Thema: USB-RS232 Adapter mit RN-Control?
    ich programmiere RN-Control 1.4 Mega32 mit einem RS232 Kabel mit Bascom. Ich würde das ganze gerne an meinem Notebook anschließen, dass aber keinen RS232 Anschluss hat. Würde ein einfacher USB-RS232 Adapter funktionieren? Es gab zu dem Problem schon andere Beiträge, aber weil ich Anfänger bin, habe ich es nicht genau verstanden.
    Ein einfaches "funktioniert nicht" als Antwort würde mir schon genügen, dann brauche ich nämlich erst gar nicht so ein Adapter zu kaufen.
    Hi! Ich habe den hier:
    http://www.dantocon.de/product_info....abel-9pol.html
    Und der funktioniert mit RN-Control, Bascom, Windows Vista 32bit und Laptop...
    Viele Grüße,
    William
    Mannheim
    Jo, funktioniert bei mir (nach anfänglichen schwierigkeiten) auch einwandfrei.
    Der entsprechende Treiber auf dem PC erstellt dir dort dann einen virtuellen COM-Port.
    So das du auch an deinem PC dann dein RN-Control bequem über RS232 ansprechen kannst.
    Also von der Software beidseitig RS232, von der Hardware her aber eine USB Verbindung
    Ich finds praktisch
    PS: Ich habe schon öffters gehört das es mit solchen Adaptern probleme gibt. War bei mir anfangs auch so das gar nichts ging. Sollte das bei dir der Fall sein, dann melde dich einfach nochmal.
    Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
    Jeder I/O Port kennt drei Zustände: Input, Output, Kaputt
