Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: problem beim programieren
    jülich
    also ich habe meinen ASURO zusammen gelötet und wollte ihn jetzt
    programieren.
    das hat auch soweit geklapt,
    ich babe den ASURO eingeschaltet, und die Back-LEDs haben geleuchtet.
    dann habe ich den RS232-Infrarot-Transceiver getestet.
    einbandfrei soweit alles,
    doch als ich dann den ASURO mit dem PC verband kam nur seiten weise
    VLVLVLVLV wie im folgendem screenshot
    würde mich freuen wenn jemand eine lösung hätte
    mit freundlichen grüßen markus
    hallo markus 123 und willkommen im forum,
    was meinst du mit verbinden??? Meinst du flashen? oder wenn du etwas über den Asuro ausgibst?
    mfg liggi90
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Hallo Markus,
    willkommen im RN-Forum.
    "VL" bedeutet "Voltage low" und meint, dass die Akkus leer sind. Nachladen oder den Spannungsteiler überprüfen der die Spannung an den ATMega8 meldet (R12+R13, Pin 28)
    mic
    jülich
    hi mic
    ich habe die akkus vor dem test aber geladen
    markus
    jülich
    hi mfg liggi90,
    jaja, ich meine flashen
    markus
    kerken
    hi
    wenn du akkus benutzt, musst du den Jumper reinstecken, um die Diode D9 zu überbrücken, da dort sonst etwa 1,2 V abfallen.
    Jan
    Ich dachte, an der Diode fallen nur 0,7V ab. Gelegentlich ist auch mal ein Akku defekt, z.B. durch einen Sturz auf den Boden...
    mic
    Milda
    asuroer: es fallen nur 0,7 volt ab.
    markus123: du solltest teure akkus verwenden, bei billigen bricht schnell die spannung zusammen. versuchsweise kannst du (ebenfalls marken-)batterien probieren, dann muss aber der jumper rausgenommen werden.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    jülich
    hi
    danke für die vielen tipps.
    ich werd sie alle mal ausprobieren.
    markus
    jülich
    habe neue batterien gekauft
    funktioniert aber immer noch nit
    warun nicht??
    markus
