Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Atmega16 lässt sich nicht programmieren
    wenn ich meinen Atmega 16 programmieren will kommt folgende Fehlermeldung:
    Mit einem Atmega8515 funktioniert es einwandfrei. Muss ich da bei den Jumpern irgendwas umstellen? Habe ein STK500
    Mfg Jokill
    Richtiger Sockel, SPROG-Kabel richtig, eventuell Programmierfrequenz verringern,
    Grüsse Hubert
    ____________
    WOB
    ist evtl. der quarz nicht korrekt eingestellt?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Müsste eigentlich alles richtig angeschlossen sein. Frequenz müsste auch stimmen, beim 8515 funktioniert es ja. Wie kann man den Quarz richtig einstellen?
    WOB
    ich meinte in Bezug auf die Fusebits oder so. war nur ne vermutung
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Kann es sein, dass der Controller defekt ist?
    mfg Jokill
    €: Er lässt sich nichtmal löschen...
    Oderberg
    mfg Jokill
    Dann kommst du an die Fusebits also auch nicht dran?!
    Ging er denn schon mal? Hast du irgendwas an den Fusebits verändert?
    MfG Christopher \/
    Mannheim
    Mit dem stk500 wird der atmega16 in einem anderen Sockel SCKT3100A3 programmiert.
    Das meinte ich auch mit meiner ersten Frage nach dem richtigen Sockel.
    Der 8515 gehört in den SCKT3200A2, der Mega 16 in den SCKT3100A3.
    Grüsse Hubert
    ____________
