Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Luftmassensensor
    Hallo zusammen,
    zu Hessibaby: mit Elko 1000uF habe ich das nicht so ganz verstanden?
    Wie und wo kann ich die Pin5 und pin1 in der Schaltung integrieren?
    Gruß kali2
    Hei, kali2,
    schau mal auf
    https://www.roboternetz.de/wissen/im...schaltplan.gif
    da ist "links unten" - also wenn der Schaltplan richtig liegt: links oben) - ein 7805 in einer Schaltung dargestellt. Vielleicht ist das eine Hilfe.
    Gelsenkirchen
    am Pin1 liegt ein Temperatursensor, mit dem Du die Temperatur der durchströmenden Luft messen kannst. am Pin 5 kommen, lufstromabhängig, 0 - 5 V raus die Du dann mit einem ADC auswerten muß.
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    Hallo und frohes neues Jahr 2008,
    ich würde gerne eure Meinung für dieses Labornetzteil, ob mit dem mein
    Sensor problemlos betreiben kann? besonders der Referenzspannung 5 V.
    Der Netzteil hat zwei Spannungsausgänge 0-36 V und zwei digitale Anzeigen, mit denen die Spannung überfachen läßt:
    hier ist der Link das Netzteil:
    Gruß Kali2
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=511405
    Regensburg
    dein Sensor hat einen ratiometrischen Ausgang, dh. deine Signalspannung wird immer so skaliert, dass die maximale Signalspannung (Qmax) der Referenzspannung an Pin 4 entspricht. Um also mit dem Sensor sinnvoll messen zu können sollte die Referenzspannung möglichst stabil und nicht verrauscht sein. Dazu könntest du das von dir vorgeschlagene Netzteil verwenden, und die Referenzspannung mit einem zweiten DAQ-Kanal mitmessen. Einfacher wäre es aber, wenn du die 5V Referenzspannung von deiner DAQ-Karte abgreifts (und trotzdem auf einem Eingangskanal mitmisst). Welche Datenerfassungskarte verwendest du denn?
    Wolfgang
    ich habe die USB-DAQ-Box 6008 von NI. die hat 2 Spannungskanalausgänge (0-5V) und eine davon ist schon belegt.
    Gruß Kali2
    Regensburg
    Den Analogausgang könntest du auch verwenden, aber ich meinte den standard 5V Ausgang, Power IO oder so. An dem darf man normalerweise einige >50mA Strom ziehen. Die Analogausgänge verkraften dagegen meist nur 2-5mA.
    Wolfgang
    Welchen standard 5V Ausgang meinst du?
    Kali2
    Regensburg
    Terminal 31 +5V
    Die Spannung solltest du aber ebenfalls mitmessen und in dein Signal einrechnen (-> Signal auf 5V ratio Spannung skalieren / normieren), damit du dann den Massenstrom aus der bekannten Kennlinie berechnen kannst.
    Wolfgang
    ich habe gerade gemessen, es kalppt mit der 5V konstantspannung.
    Nur für die Masse will ich keine Risiko eingehen und deshalb das angehängte Bild, damit Ihr mir sagt, ob mit der Beschaltung ok ist?
    Zu Wolferl,
    Was meinst du damit?
    Vielen Dank im Voraus
    Kali 2
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sensor_123.jpg
