Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Avisaro WLAN Modul
    Avisaro WLAN Modul
    Ich habe ein Avisaro WLAN Modul. In der Anleitung steht das nach dem Einschalten der Spannungsversorgung die beiden LEDs an der WLAN Karte 5 Sekunden flackern und dann konstant leuchten.
    Bei mir flackern die LEDs aber 5 Sekunden und gehen danach aus.
    Weiter steht in der Anleitung die Stromaufnahme beträgt ca. 300mA. Mein Modul zieht aber nur 100mA.
    Hat jemand eine Idee voran das liegen kann?
    Ich betreibe das Modul mit einem Schaltregler. Kann es sein das ich den Schaltregler falsch ausgelegt habe und der einfach keine 300mA bringen kann? Aber müsste dann nicht die Spannung einbrechen? Das tut sie nämlich nicht. Sind immer 3,29V.
    Danke!
    Pasching OÖ
    Hast du dir die Spannung des Schaltregler mit einem Oszi angesehen, vielleicht produziert es zu viele Störungen die dein Modul ausser Tritt bringen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich hab leider kein Oszi...
    Werde morgen mal kurzzeitig einfach an einen 3,3V Festspannungsregler gehen. Der wird dann zwar gut heiß, aber kurzzeitig sollte das wohl gehen...
    Mit dem Festspannungsregler tritt das selbe Problem auf.
    LEDs flackern kurz und gehen dann aus...
    Hat sich erledigt.
    Das Verhalten ist normal, solange das Modul kein Netz findet. Warum auch immer dann die Power LED ausgeht...
