Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: If Befehl in Assembler
    ich habe mal versucht den IF Befehl in meinem Blinkerprogramm zu verwenden. Irgendwie mag aber AVRstudio (v4.13) den Befehl nicht.
    count_off:
    .IF zaehler0 <= zeit0
      inc zaehler0
      rjmp count_off
    .ENDIF
    Der Assembler bringt mir schon in der 1. Zeile .IF.... einen Fehler:
    syntax error, unexpected REGDEF
    Weiß jemand bescheid?
    Gruß, JK
    Karlsruhe/München
    if gibts in ASM nicht, du musst das folgendermaßen machen:
    (R17 ist als Beispielregister gedacht)
    CPI R17,(deine Zahl plus 1)
    BRSH endif
    inc zaehler0
    rjmp count_off
    endif:
    Noch 2 Sachen: 1. Was mit dem Punk davor, ist immer eine ASM Derititife wird also von dem Assembler berarbeitet
    2. <= versteht sich mit dem Befehlssatz von den Avrs nicht so gut... (Man muss es immer durch Umwege machen)
    Grüße
    nun, ich versuche gerade meinen Sprachschatz zu erweitern. Meine Blinkschaltung funktioniert schon. Aber ich modifiziere meine Programme und baue neue Befehle ein, die für mich neu sind.
    In der Assembler-Hilfe steht der Befehl drin, also müsste es eigentlich gehen.
    Und bei dem Befehl handelt es sich um eine Direktive an den Assembler.
    Der AVR versteht diesen Befehl natürlich nicht
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Die Assembler direktive wird nur beim Übersetzen am PC ausgeführt, nicht wenn das Programm läuft. Es macht also keinen Sinn dabei auf die Register / Variablen des Assemblers zurückzugreifen. HInter dem IF muß ein "konstanter" Ausdruck stehen, der nur noch von per .equ definierten Konstanten abhängen darf. In diesem Fall kommt der Assembler wohl etwas durcheinander und gibt die etwas verwirrende Fehlermeldung.
    ja, das wäre wohl die Erklärung dafür, dass es eine Fehlermeldung gibt.
    Ich hätte gedacht, dass der Assembler das in entsprechende Befehle umsetzt.
    Hatte mir jetzt extra das Buch von G. Schmitt gekauft, aber es wird da nix richtig erklärt. Alles sehr oberflächlich und durcheinander. Das ganze dannn gespickt mit Assemblerlistings. Da ist dann das PDf von Atmel noch besser für den Einstieg gedacht, leider in Englisch, so dass man ganz gern mal was überliest.
    Sorry, aber das musste jetzt mal raus.
    Issum
    Ne Du, warum nimmst Du nicht C ?
    Sehr hardware nah und trotzdem komfortabel ...
    Zu dem Buch, was ist das für ein Buch ?
    Heißt der Autor wirklich G. Schmitt, oder G. Schmidt, Autor von http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html ?
    Das würde mich wirklich interessieren !
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Hi Sebastian,
    Der Autor heißt tatsächlich G. Schmitt, schaust du mal hier:
    http://www.amazon.de/Mikrocomputerte...7752460&sr=8-4
    Bevor ich auf C umsteige wollte ich mir erst mal den MC genauer anschauen,.
    Außerdem hab ich ja schon mal in Assembler programmiert, ist nur ne Weile her und war auch nicht soo tiefgründig. Etwas später werde ich wohl dann C nutzen.
    Außerdem, warum einfach wenns auch kompliziert geht...
