Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 81
Thema: SUMO ASURO ... eine Beschäftigung für Weihnachten
  1. #31
    Ich hab das jetz anstelle des Msleepeingesetz abber dann steht da 4 mal
    Test.c:**: error: expected ':', ','or ')' before numerik constant
  2. #32
    Und wen Ich Diesen Error anklicken fürt der mich immer in die zeile die den error verusacht und das ist die zeile mit:
    void Msleep(int dauer)
    Chief
  3. #33
    Da hast du irgendwo noch ein : oder ein , oder eine ) vergessen. Poste doch mal den Bereich mit ein paar Zeilen davor und danach. Oder gleich alles...
    mic
  4. #34
    Ok :
    #include "asuro.h"
    #define LIMIT 20   // Helligkeitsveraenderung, bei der eine Linie detektiert wird
    #define TIEFPASS 50 // grosser Wert=grosse Zeitkonstante
    // globale Variablen
    uint16_t HellLinks;
    uint16_t HellRechts;
       uint8_t testhell()
       testhell ermittelt die durchschnittliche Helligkeit der beiden
       Linienphottransistoren mit Hilfe eines Tiefpassfilters.
       Unterschreitet die Helligkeit schlagartig den tiefpassgefilterterten
       Wert, wird ein Flag gesetzt.
       Ausgabe:
       testhell=0: keine Linie
       Bit0= Linie links erkannt
       Bit1= Linie rechts erkannt
        Bit0+Bit1 Linie senkrecht
    uint8_t testhell()
       uint8_t ergebnis=0;
       uint16_t lineData[2];
       LineData(lineData);
       HellLinks=(HellLinks*TIEFPASS+lineData[0])/(TIEFPASS+1);
       HellRechts=(HellRechts*TIEFPASS+lineData[1])/(TIEFPASS+1);
       StatusLED(YELLOW);
       if((lineData[0]+LIMIT)<(HellLinks)) ergebnis|=1;
       if((lineData[1]+LIMIT)<(HellRechts)) ergebnis|=2;
       void Msleep(int 10);
       int z;
       for(z=0;z<10;z++) Sleep(72);
       return ergebnis;
    int main(void)
       int n;
       Init();
       StatusLED(RED);
       FrontLED(ON);
       // mittlere Helligkeit im Stand ermitteln
       for(n=0;n<300;n++)
          testhell();
       StatusLED(YELLOW);
       MotorDir(FWD,FWD);
       MotorSpeed(150,150);
       while(1)
          n=testhell();
          BackLED(n&0x01,n&0x02);
          StatusLED(YELLOW);
          if(n!=0) // Falls Linie erkannt, dann drehen und zurück
             StatusLED(GREEN);
             MotorDir(RWD,RWD);
             MotorSpeed(150,100);
             void Msleep(int 600);
       int z;
       for(z=0;z<600;z++) Sleep(72);
             MotorDir(RWD,FWD);
             MotorSpeed(200,200);
       int z;
             MotorDir(FWD,FWD);
          void Msleep(int 10)
       int z;
     *   2007 robo.fr (Nickname) , christoph(at)roboterclub-freiburg.de
     *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
     *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
     *   the Free Software Foundation version 2 of the License,                *
     *   If you extend the program please maintain the list of authors.        *
     *   ( if there is no real name, the nick name has to be mentioned )
     *   If you want to use this software for commercial purposes and you      *
     *   don't want to make it open source, please contact the authors for     *
     *   licensing.                                                            *
  5. #35
    #include "asuro.h"
    uint16_t HellLinks;
    uint8_t testhell()
    Ausgabe:
    	int z;
    	for(z=0;z<dauer;z++) Sleep(72);
    unsigned char testhell(void)
    	uint8_t ergebnis=0;
    	LineData(lineData);
    	StatusLED(YELLOW);
    	Msleep(10);
    	return ergebnis;
    int main(void)
    	int n;
    	Init();
    	StatusLED(RED);
    	FrontLED(ON);
    	for(n=0;n<300;n++)
    		testhell();
    	StatusLED(YELLOW);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	while(1)
    		n=testhell();
    		StatusLED(YELLOW);
    			StatusLED(GREEN);
    			MotorDir(RWD,RWD);
    			Msleep(600);
    			MotorDir(RWD,FWD);
    			Msleep(600);
    			MotorDir(FWD,FWD);
    		Msleep(10);
    	return(0);
    * licensing. *
    Ich hoffe, es funzt jetzt.
    mic
  6. #36
    Danke es hat endlich funkionirt ich danke dir Für deine Große hilfe
    Chief 2
  7. #37
    Hallo Chief2,
    damit das Ganze etwas einfacher wird, habe ich an dieser Stelle ein HEX-File abgelegt, damit man die Abstandserkennung sofort ausprobieren kann.
    Gruß,
    robo
  8. #38
    Hallo Robo.fr
    Danke Für das Programm Ich werd es sofort ausprobieren
    Gruß Chief 2
  9. #39
    Hallo alle zusammen
    ich hab mir so ein programm machen wollen das der asuro die becher aus dem ring schiebt abber das programm meldet immer den fehler:
    "test.c:207:error:expectet Identifiter or '(' before '{' token"
    wen ich es kompilieren möchete
    Hir ist das ProgrammDie zeile wo angeblich der Fehler liegt ist mit einen/***<<<***/makiert
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    uint16_t HellLinks;
       int z;
       uint8_t ergebnis=0;
       LineData(lineData);
       StatusLED(YELLOW);
       Msleep(10);
       return ergebnis;
    int main(void)
       int n;
       Init();
       StatusLED(RED);
       FrontLED(ON);
       for(n=0;n<300;n++)
          testhell();
       StatusLED(YELLOW);
       MotorDir(FWD,FWD);
       while(1)
          n=testhell();
          StatusLED(YELLOW);
             StatusLED(GREEN);
             MotorDir(RWD,RWD);
             Msleep(600);
             MotorDir(RWD,FWD);
             Msleep(600);
             MotorDir(FWD,FWD);
          Msleep(10);
       return(0);
    uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t distance)
    	uint16_t j,z;
       	DDRD |= (1 << DDD1);   // Port D1 als Ausgang
       	PORTD &= ~(1 << PD1);   // PD1 auf LOW
    	OCR2  = 254-distance;   // wenn OCR2=0xFE dann Objekt sehr nahe
    	z=0;
    	for(j=0;j<30;j++); // loop time: 5ms
    		if (PIND & (1 << PD0))z++;
    		Sleep(6); // 6*Sleep(6)=1ms
    	if (z>=29) return FALSE; // Objekt nicht gefunden
    	else return TRUE;
    	uint8_t k,n;                     /***<<<***/                     /***<<<***/                        /***<<<***/
    	k=255;
    	for(n=0;n<8;n++)
    	if (!objekt_sichtbar(n)) k=n; // solange kein Objekt, Distanz erhoehen
    	return k;
       	uint8_t n;
       	Init();
       	while(1)
    	   	n=abstand();
    		StatusLED(OFF);
    	   	BackLED(OFF,OFF);
    		if(n!=255)
    	   		if (n<6) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220);
    	   		if (n<4) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220);
    	   		if (n<3) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220);
    	   		if (n<2) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220);
    			Msleep(10);
  10. #40
    Milda
    habe deinen doppelpost entfernt. bitte nur einmal klicken und dann warten!!
    du schliesst die funktion uint8_t objekt_sichtbar() mit einer schliessenden klammer }. danach öffnest du weider eine klammer { ohne einen funktionsnamen zu definieren.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
