Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 81
Thema: SUMO ASURO ... eine Beschäftigung für Weihnachten
  1. #61
    Milda
    Phil23: Bitte KEINE Doppelposts! Danke
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    Zitat Zitat von JensK
    das isn storch
    knapp daneben ist auch vorbei...
    - es ist ein Reiher!
  3. #63
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Ich möchte das Rad nicht neu erfinden und mal höflich fragen ob jemand so nett wäre den fertigen SUMO-Code zu posten.
    Danke im voraus!
  4. #64
    Hallo Pinsel,
    den Source-Code findest du hier unter dem Punkt "downloads".
    Er muss aber wahrscheinlich auf die Verhältnisse Deines Asuros angepasst werden, da alles zeitgesteuert abläuft.
    Gruß,
    robo
  5. #65
    Hohenems
    Hi robo.fr,
    vielen Dank für deine prompte Hilfe. Ich wollte den Code mit der Lib2.71 kompilieren und kriege leider Warnungen:
     Build started 1.3.2008 at 13:35:12
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)
    Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    In file included from asuro.h:61,
                     from test.c:1:
    c:/winavr/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
    test.c:122: warning: function declaration isn't a prototype
    test.c:199: warning: function declaration isn't a prototype
    test.c:254: warning: function declaration isn't a prototype
    test.c:341: warning: function declaration isn't a prototype
    test.c:369: warning: function declaration isn't a prototype
    test.c:407: warning: function declaration isn't a prototype
    test.c: In function 'suchen':
    test.c:408: warning: unused variable 'old_n'
    test.c:408: warning: unused variable 'n'
    test.c: At top level:
    test.c:454: warning: function declaration isn't a prototype
    test.c: In function 'justieren_schieben':
    test.c:465: warning: no return statement in function returning non-void
    test.c: In function 'main':
    test.c:478: warning: unused variable 't'
    test.c:477: warning: unused variable 'k'
    test.c: In function 'UeberLinieSchieben':
    test.c:343: warning: 't' may be used uninitialized in this function
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
                     from asuro.c:75:
    asuro.c: In function 'PrintInt':
    asuro.c:360: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'SerWrite' differ in signedness
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o   --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -L../../lib -lm -lasuro
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
        --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep
    c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used
    avr-objdump -h -S test.elf > test.lss
    Size after:
    test.elf  :
    section            size      addr
    .text              3206         0
    .data                 8   8388704
    .bss                 36   8388712
    .stab               888         0
    .stabstr             95         0
    .debug_aranges       64         0
    .debug_pubnames     764         0
    .debug_info        2881         0
    .debug_abbrev      1097         0
    .debug_line        2605         0
    .debug_frame        624         0
    .debug_str          894         0
    .debug_loc         1208         0
    Total             14370
    Errors: none
    -------- end --------
    Build succeeded with 16 Warnings...
  6. #66
    Ist die Platine für den Sumo-Adapter eigentlich irgendwo käuflich zu erwerben oder nur für Selbst-Ätzer?
  7. #67
    Milda
    die warnings sind ja ganz schön viele...
    aber los:
    alles was mit "isnt a prototype" endet, sind funktionen welche du ÜBER der mainfunktion einfügen solltest. der einfachste trick ist, die entsprechende funktion zu suchen und sie dann so hoch wie möglich im quelltext einzufügen.
    "unused variable" ist irrelevant, stört nicht weiter. kann sein dass es sich nach dem verschieben von allein löst.
    hier ist eine funktion, welche einen wert zurückgeben sollte, aber es fehlt die return-zeile am ende.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hohenems
    Danke Dalmator!
    Der Code ist ja ganz schön heftig...
    Die Linienerkennung läuft mit meiner IR-LED ganz gut, nur der Gegener wird nicht erkannt. (Das Testprogramm von robo.fr funktioniert einwandfrei) Wo muss ich hier Feintunen?
    @trapperjohn: Ich habe den Bausatz im Ebay ersteigert.
  9. #69
    Freiburg
    hier noch ein, zwar chaotisches, aber erfolgreiches Joghurt-Sumo - Programm.
    Vielen Dank an robo.fr für die Abstands- und Zufallsfunktionen!
    Die defines am Anfang müssen passend zum ASURO (Front-LED) und zur Arena-Größe angepasst werden.
    Gruss
    M.
    // joghurt-sumo-wettkampf
    // M1.R
    // joghurt_sumov02
    #include "asuro.h"
    #define  HALF  2
    //variable
    uint16_t hell_links, hell_rechts, i, zuf;
    uint8_t linie, objekt_weit, objekt_nah, rechts, speed1, speed2, richtung, abbrechen;
    // defines anpassen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    //schwellenwert linie mit heller led
    //weiss:links 600-650, rechts 500-550
    //schwarz: links 25-30, rechts 32
    #define achtung_linie 200 //200
    //abstand für ir-messung
    #define nah 1   //1
    #define weit 14  //max 16
    #define geradeaus 200 ////*6ms dauer geradeausfahrt 200 entspricht ca. 80cm
    #define leichtekurve 200 ////*6ms dauer geradeausfahrt 200 entspricht ca. 80cm
    #define schwenkdauer 60
    #define verlierdauer 500
    #define rauszeit 4000
    #define rueckwaertszeit 500
    #define liniendauer1 500
    #define liniendauer2 500
    #define liniendauer3 500
    #define wendedauer 100
    //projekt-funktionen
    void BackLEDleft(uint8_t status);
    void BackLEDright(uint8_t status);
    void  akku_kontrolle (void);
    uint8_t zufallbat(void);
    uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t abstand);
    //akku kontrolle
    //berechnung: wert=spannung/0.0055
    //1090 entsprechen ca. 6 volt
    //909 entsprechen ca. 5 volt
    //810 entsprechen ca. 4,455 Volt
    //wenn kleiner als 4,455 volt rot blinken motoren aus
    //wenn kleine als 5 volt 3 sec gelb blinken
    //wenn >= 5 volt led grün 3 sec
    	uint16_t wert;
    	uint8_t i;
    	StatusLED(OFF);
    	Msleep(1000);
      	wert = Battery();
      	if (wert < 810)
    		for(i = 1; i <= 10; ++i)
    			StatusLED(RED);
    			Msleep(100);
    			StatusLED(OFF);
    			Msleep(50);
    	if (wert < 909)
    			StatusLED(YELLOW);
    			Msleep(100);
    			StatusLED(OFF);
    			Msleep(50);
    	else
    			StatusLED(GREEN);
    			Msleep(100);
    			StatusLED(OFF);
    			Msleep(50);
    //backled funktionen um die leds unabhängig voneinander
    //hell leuchten oder glimmen zu lassen
    // rechte led
    void BackLEDright(uint8_t status) // aus - hell - glimm
      PORTD &= ~(1 << PD7);                 //odoleds aus
      if (status == OFF)
      { //rechte backled aus
    	DDRC |= (1 << PC0);					//rechts auf out
    	PORTC &= ~(1 << PC0);				//rechte aus
      if (status == ON)
        //rechte backled hell
    	PORTC |= (1 << PC0);				//rechte an
      if (status == HALF)
      { //rechte backled glimmt
    	DDRC &= ~(1 << PC0);				//rechts auf in
    // linke led
    void BackLEDleft(uint8_t status) // aus - hell - glimm
      if (status == OFF)
    	DDRC |= (1 << PC1);					//links auf out
    	PORTC &= ~(1 << PC1);				//linke aus
      if (status == ON)
    	PORTC |= (1 << PC1);				//linke an
      if (status == HALF)
    	DDRC &= ~(1 << PC1);				//links auf in
     	Ist ein Objekt in der Entfernung kleiner oder gleich
    	dem Eingangsparameter "abstand" erkennbar?
    	objekt_sichtbar(7) liefert TRUE zurück, falls überhaupt
    	ein Object detektierbar.
    	abstand:
    	0: 5cm
    	1: 7cm
    	2: 13cm
    	3: 15cm
    	4: 16cm
    	5: 17cm
    	6: 18cm
    	7: 22cm
    	( Testobjekt: Joghurtecher, Umgebungsbeleuchtung: Zimmer )
    	return: TRUE falls Objekt gefunden
    			FALSE wenn nicht
    	geändert (m1.r):
    	schaltet nach dem messen die led aus
    	und wartet noch 1ms wegen
    	 der AGC(automatic gain control,
    	  automatische Verstärkungsregelung) des empfängers
    	Zeitbedarf: 6ms
    	author: robo.fr, christoph ( ät ) roboterclub-freiburg.de
    	date: 2008
    uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t distance)
    	uint16_t j,z;
       	DDRD |= (1 << DDD1);   // Port D1 als Ausgang
       	PORTD &= ~(1 << PD1);   // PD1 auf LOW => ir-led an
    	OCR2  = 254-distance;   // wenn OCR2=0xFE dann Objekt sehr nahe
    	z=0;
    	for(j=0;j<30;j++) // loop time: 5ms
    		if (PIND & (1 << PD0))z++;
    		Sleep(6); // 6*Sleep(6)=1ms
    	PORTD |= (1 << PD1); // PD1 auf High led auschalten
    	Msleep(1); // kurz warten
    	if (z>=29) return FALSE; // Objekt nicht gefunden
    	else return TRUE;
    // liniensuche
    // 1 wenn getroffen, 0 wenn nicht
    uint8_t linie_getroffen(uint16_t schwellenwert)
    	FrontLED(ON);
        uint16_t data[2];
    	LineData(data);
    	hell_links = data[0];
    	hell_rechts = data[1];
    	if ((hell_links >= achtung_linie) && (hell_rechts >= achtung_linie))
    	return FALSE; // keine linie
    	else return TRUE;
    // linie getroffen
    void linie_ueberfahren (void)
    	i = 0;
    	StatusLED(OFF);
    	BackLEDleft(OFF);
    	BackLEDright(OFF);
    	//ein kleines stückchen vorwärts
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(255,255);
    	Msleep(30);
    	//wenn die linie noch nicht überfahren ist, noch weiter vorwärts
    	while((linie_getroffen(achtung_linie) == 1) && (i<= liniendauer1))
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		Msleep(1);
    		i++;
    	i = 0;
    	//jenseits der linie vollbremsung!
    	MotorDir(BREAK,BREAK);
    	StatusLED(RED);
    	Msleep(100);
    	StatusLED(OFF);
    	//rückwärts bis linie getroffen
    	while((linie_getroffen(achtung_linie) == 0) && (i<= liniendauer2))
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		Msleep(1);
    		i++;
    	//wenns rechts heller ist, ist die linie rechts
    		if(hell_rechts>=hell_links)
    			rechts = 1;
    			BackLEDleft(OFF);
    			BackLEDright(HALF);
    		if(hell_links>hell_rechts)
    			rechts = 0;
    			BackLEDleft(HALF);
    			BackLEDright(OFF);
    	i = 0;
    	//rückwärts bis keine linie mehr
    	//mit kurve
    	while((linie_getroffen(achtung_linie) == 1) && (i<= liniendauer3))
    		if (rechts == 1) //wenn die linie rechts ist
    			MotorDir(RWD,RWD);
    			MotorSpeed(80,255);
    		else if (rechts == 0) //wenn die linie links ist
    			MotorDir(RWD,RWD);
    			MotorSpeed(255,80);
    		Msleep(1);
    		i++;
    	//noch ein stückchen rückwärts
    	MotorDir(RWD,RWD);
    	Msleep(20);
    	//vollbremsung
    	Msleep(100);
    	//und jetzt wenden
    	i=0;
    	while ((linie_getroffen(achtung_linie)==0) && (i<wendedauer)) //i<?? => 180 grad wendung
    		if(rechts == 1)
    			MotorDir(RWD,FWD);  //rechts dunkler also ist die linie rechts dreh nach links
    		else if(rechts == 0)
    			MotorDir(FWD,RWD);
    		Msleep(1);
    		i++;
    	// anschliessend ein stück geradeaus, um wieder in die mitte zu kommen
    	// !!!! z einstellen!!!
    	i = 0;
    	while ((linie_getroffen(achtung_linie)==0) && (objekt_sichtbar(weit)==0) && (i<geradeaus))
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		BackLEDleft(OFF);
    		BackLEDright(OFF);
    		StatusLED(GREEN);
    		i++;
    		Msleep(1);
    // zufallbat()
    // Pseudozufallsfunktion von robo.fr
    // erweitert mit Batterie-Abfrage M1.R
    // uint8_t zufallbat()
    // Liefert eine 8Bit Zufallszahl zurück,
    // int Batterie (void) in der Datei adc.c
    // liefert 10-Bit-Wert der Batteriespannung (Bereich 0..1023)
            static uint16_t startwert=0x0AA;
            uint16_t temp;
            uint8_t n;
            for(n=1;n<8;n++)
                    temp = startwert;
                    startwert=startwert << 1;
                    temp ^= startwert;
                    if ( ( temp & 0x4000 ) == 0x4000 )
                            startwert |= 1;
                 	startwert^= Batterie(); // macht den Pseudozufall wirklich zufällig
            	return (startwert);
    // linie getroffen
    void linie_wenden (void)
    	StatusLED(RED);
    	MotorDir(RWD,RWD);
    	Msleep(200);
    	if(hell_rechts <= hell_links)
    		i=0;
    			MotorDir(RWD,FWD);
    			BackLEDleft(OFF);
    			BackLEDright(HALF);
    			Msleep(1);
    			i++;
    		// anschliessend ein stückchen leichte kurve, um wieder in die mitte zu kommen
    		i = 0;
    		while ((linie_getroffen(achtung_linie)==0) && (objekt_sichtbar(weit)==0) && (i<leichtekurve))
    			StatusLED(OFF);
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			MotorSpeed(200,255);
    			Msleep(1);
    			i++;
    	//links dunkler also ist die linie links dreh nach rechts
    	if (hell_links < hell_rechts)
    		i=0;
    		MotorDir(FWD,RWD);
    		BackLEDleft(HALF);
    		BackLEDright(OFF);
    		Msleep(1);
    		i++;
    		i = 0;
    			StatusLED(OFF);
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			MotorSpeed(255,200);
    			Msleep(1);
    			i++;
    // linie getroffen beim rückwärtsfahren
    void linie_vorwaerts (void)
    	StatusLED(RED);
    	while (linie_getroffen(achtung_linie)==1)
    		MotorDir(FWD,FWD);
    void rueckwaerts (void)
    	StatusLED(RED);
    	i = 0;
    	while ((abbrechen == 0) && (i<= rueckwaertszeit))
    		linie = linie_getroffen(achtung_linie);
    		if (linie == 1)
    			abbrechen = 1;
    			linie_vorwaerts();
    		MotorDir(RWD,RWD);
    		Msleep(1);
    		i++;
    //hauptprogramm
    int main(void)
       	Init();
    //ab hier test
    	StatusLED(OFF);
    	Msleep(1000);
    	//akku_kontrolle();
    	//while(1);
    //bis hier test !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    // letzte vorbereitungen
    	objekt_weit = objekt_sichtbar(weit);
    // hauptschleife
    	while(1)
    		//wenn linie getroffen...
    		if (linie == 1)
    			linie_wenden();
    		//wenn objekt gesehen, verfolgen!!
    		else if (objekt_weit == 1)
    				StatusLED(YELLOW);
    				BackLEDleft(OFF);
    				BackLEDright(OFF);
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				richtung = 0;
    				abbrechen = 0;
    				if (linie == 1)
    					abbrechen = 1;
    					linie_wenden();
    				while(abbrechen == 0)
    					while ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (abbrechen == 0) && (objekt_sichtbar(nah) == 0))
    						if (linie == 1)
    							abbrechen = 1;
    							linie_wenden();
    						//fahr nach links
    						if ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (richtung == 0) && (abbrechen == 0))
    							i=0;
    							while ((abbrechen == 0) && (i<= schwenkdauer))
    								if (linie == 1)
    									abbrechen = 1;
    									linie_wenden();
    								StatusLED(YELLOW);
    								BackLEDleft(HALF);
    								BackLEDright(OFF);
    								MotorSpeed(150,255);
    								richtung=1;
    								i++;
    								Msleep(1);
    							i=0;
    						//fahr nach rechts
    						if ((objekt_sichtbar(weit) == 1) && (richtung == 1) && (abbrechen == 0))
    							i=0;
    							while ((abbrechen == 0) && (i<=schwenkdauer))
    								if (linie == 1)
    									abbrechen = 1;
    									linie_wenden();
    							StatusLED(YELLOW);
    							BackLEDleft(OFF);
    							BackLEDright(HALF);
    							MotorSpeed(255,150);
    							richtung=0;
    							i++;
    							Msleep(1);
    							i=0;
    					//wenn kein objekt mehr zu sehen ist
    					if ((objekt_sichtbar(weit) == 0) && (abbrechen == 0))
    							//wenn letzte richtung nach rechts war
    							//dann ist das objekt links verloren gegangen
    							//linke backled an
    							//nach links fahren bis objekt wieder da ist
    							BackLEDleft(OFF);
    							BackLEDright(OFF);
    							if (richtung == 0)
    								i = 0;
    								while ((objekt_sichtbar(weit) == 0) && (abbrechen == 0) && (i<=verlierdauer))
    									if (linie == 1)
    										abbrechen = 1;
    										linie_wenden();
    									StatusLED(RED);
    									BackLEDleft(HALF);
    									BackLEDright(OFF);
    									richtung=0; //danach mit links anfangen
    									Msleep(1);
    									i++;
    								abbrechen = 1;
    							//wenn letzte richtung nach links war
    							//dann ist das objekt rechts verloren gegangen
    							//rechte backled an
    							//nach rechts fahren bis objekt wieder da ist
    							//oder nach einer gewissen zeit nicht wieder aufgetaucht ist
    							else if (richtung == 1) //letzte richtung war nach links
    								i = 0;
    									if (linie == 1)
    										abbrechen = 1;
    										linie_wenden();
    									StatusLED(RED);
    									BackLEDleft(OFF);
    									BackLEDright(HALF);
    									richtung=1; //danach mit rechts anfangen
    									Msleep(1);
    									i++;
    								abbrechen = 1;
    								StatusLED(OFF);
    								BackLEDleft(OFF);
    								BackLEDright(OFF);
    					//wenn objekt ganz nah, dann raus damit
    					if (objekt_sichtbar(nah) == 1)
    						StatusLED(RED);
    						BackLEDleft(ON);
    						BackLEDright(ON);
    						while ((abbrechen == 0) && (i<= rauszeit))
    							if (linie == 1)
    								linie_ueberfahren();
    								abbrechen = 1;
    							MotorDir(FWD,FWD);
    							MotorSpeed(255,255); //schnell vorwärts!
    							Msleep(1);
    							i++;
    							if (i > rauszeit)
    								rueckwaerts();
    								abbrechen = 1;
    		//ansonsten rumfahren und objekt suchen
    		else
    				StatusLED(GREEN);
    				BackLEDleft(OFF);
    				BackLEDright(OFF);
    				MotorDir(FWD,FWD);
    				zuf = zufallbat();
    				zuf = zuf/128;
    				if (zuf == 0)
    					speed1 = 255;
    					zuf = zufallbat();
    					zuf = zuf/2;
    					speed2 = 100 + zuf;
    					BackLEDleft(HALF);
    					BackLEDright(OFF);
    				if (zuf == 1)
    					speed1 = 255;
    					zuf = zufallbat();
    					zuf = zuf/2;
    					speed2 = 100 + zuf;
    					BackLEDleft(OFF);
    					BackLEDright(HALF);
    				i=0;
    				abbrechen = 0;
    				while ((abbrechen == 0)&&(objekt_sichtbar(weit)==0) && (i<500))
    					if (linie == 1)
    						linie_wenden();
    						abbrechen = 1;
    					MotorSpeed(speed1,speed2);
    					i++;
    				i=0;
    				abbrechen = 0;
    					if (linie == 1)
    						linie_wenden();
    						abbrechen = 1;
    					MotorSpeed(speed2,speed1);
    					i++;
    	while (1);
      	return 0;
  10. #70
    Hohenems
    Danke M1.R,
    auch bei deinem Programm "sieht" mein ASURO den Jogurtbecher nicht, die schwarze Linie aber schon. Meine Arena ist ein Achteck mit einem Durchmesser von ca. 60cm.
