Thema: Startschwierigkeiten bei PIC in C programmieren
    Hallo zusammen,
    versuche gerade die ersten Schritte im PIC in C programmieren.
    Habe einen Schließer an den PIN RA5 angeschlossen, der Pin hat 4,78 V wenn ich den Taster drücke und 0 V (über Pulldown Widerstand) wenn er nicht gedrückt ist.
    Leider passiert nichts wenn ich den Taster drücke, das Programm bleibt immer im else Teil ...
    Könnt ihr mir da weiterhelfen ?
    Danke im voraus.
    Gruß Tobias
    #pragma config |= 0b.1111.1111.0010 // Konfigurationswort
    void main (void) // Start des Hauptprogramms
      TRISC = 0b.1111.1110;
      TRISA = 0b.0010.0000;
      bit LED @ PORTC.0 ;
      bit T @ PORTA.3 ;
      while(1)  // endlos-schleife
        if(T)   // Taste=1?
          LED=0;
        else
          LED=1;
    Wien
    Bin mit den PIC's etwas entwöhnt, also irre ich mich vielleicht.
    Aber bei TRISA hast du doch PIN.3 als Output gesetzt ?
    (von rechts zählen und mit 0 beginnen)
    mfg robert
    Danke für die schnelle Antwort
    Klar da hast absolut recht.
    Hab mich da auch etwas vertan sorry.
    Jetzt der neue Code das gleiche Problem
    Gruß Tobias
      TRISC = 0b.1111.1110; // Led DS1 als Ausgang
      TRISA = 0b.0010.0000; // SW 1 als Eingang
      bit LED @ PORTC.0 ;
      bit T @ PORTA.5 ;
        if(T)   // Taste=1?
          LED=0;
        else
          LED=1;
    Bayern
    normalerweise ist RA5 der MCLR. Wenn dieser auf Low ist resetest Du deinen PIC ständig.
    Nimm mal einen anderen Pin und versuch es nochmal.
    Benny
    cooming soon...
    danke, ja daran habe ich auch erst gedacht. Scheint aber nicht so zu sein, hab es an RC7 auch schon probiert. Kommt das gleiche raus.
    Gruß Tobias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 16f690.jpg
