Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: der ASURO als Wecker
    Ach Du liebes Bisschen - klar, wenn ich mich recht erinnere, bin ich schon mal drüber gestolpert - aber jetzt bleibt es hoffentlich in meinem Kopf :
    Zitat Zitat von doc2545-Seite 16
    The user software can write logic one to the I-bit to enable nested interrupts. All enabled interrupts can then interrupt the current interrupt routine.
    . . . also doch vorlaut oder -eilig.
    Milda
    aber du hast in sofern recht, dass die interrupts normalerweise reihenweise abgearbeitet werden.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hallo ihr Verschachtelten
    Ich muss euch leider enttäuschen. Das es beim AVR keine Schachteln gibt, liegt nur daran, dass wir die Interrupt-Funktion immer mit:
    - SIGNAL (Interrupt-Name)
    bzw.:
    - ISR (Interrupt-Name) in neueren Compilerversionen
    angeben.
    Es liegt genau an diesem Namen, bzw. bei ISR an der Parameterform, dass die Interrupts im AVR eben nicht geschachtelt werden.
    Es gibt nämlich noch die Form:
    - ISR(XXX_vect, ISR_NOBLOCK)
    und auch eine Schreibweise beim alten Compilern. (Im Moment ist mir der Name abhanden gekommen, da ich da selber auch noch nichts mit gemacht habe.)
    Hier wird erzwungen, dass Interrupts eben doch geschachtelt aufgerufen werden können. Natürlich unter Einhaltung der Interrupt-Prioritäten. Nur diese sind Hardwareabhängig.
    Insofern ist also alle möglich!
    - Schachteln vermeiden ist Default.
    - Schachteln erzwingen ist Kunst.
    - Schachteln per Bit-Fummelei ist Wissen.
    Aber das ist es gar nicht was ich euch noch mitteilen möchte.
    Ich möchte euch davon berichten, dass die Softwarestruktur sich um die Aufrufe zum Starten von Funktionen kümmert, so dass der Timer-Interrupt z.B. etwas macht, dass ein AD-Wandler angestoßen wird. Der Timer ist also schon lange fertig, aber die AD-Wandler-Hardware ackert und wird in Zukunft einen Interrupt auslösen. Und dass dann noch in Kombination mit einem Tasten-Interrupt.
    Aber da muss ich erst noch die Zeit zu finden um euch mit weiterem Input zu 'beglücken'.
    In diesem Sinne warten wir auf den nächsten Interrupt. Ich gehe jetzt erst einmal nach Hause. (schon wieder Arbeitszeit, pfui)
    Gruß Sternthaler
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
  4. #24
    Milda
    schachtel erzwingen ist einfach... einfach das I-bit setzen in der interruptroutine. =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Das ist ja auch die Empfehlung von Atmel:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=346944#346944
    San Jose
    Kann mir jmd sagen wo ich das void set_sleep_mode (uint8 t mode)
    void sleep_mode (void)
    einsetzen muss??Ich möchte das genze über ein 4x16 lcd und 8 tastern am I²C steuern.
    Euer ts230
    [schild=14 fontcolor=008000 shadowcolor=FF0000 shieldshadow=1]Roboter sind cool[/schild]
  7. #27
    nahe Dresden
    ein bitte und ein danke wären schon mal nicht schlecht, vom gruß mal ganz abgesehen...
    gruß inka
  8. #28
    San Jose
    @inka
    sorry,habe ich ganz vergessen.Ach:danke für das tolle Projekt.
    Kann mir bitte jmd. sagen wo ich das void set_sleep_mode (uint8 t mode)
    einsetzen muss??Ich möchte das genze über ein 4x16 lcd und 8 tastern am I²C steuern.Ich habe vor 10 min. draufgeflasht und ich habe probleme bei der einstellung.Knn mir bitte jemand helfen?
    Euer ts230
  9. #29
    San Jose
    Problem gelöst!zwei Taster waren Schrott!
    Euer ts230
  10. #30
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    Zitat Zitat von Sternthaler
    So, da ich nicht weiß, ob dir diese Beschreibung überhaupt weitergeholfen hat, höre ich hier erst einmal auf. (Ist doch etwas aufwändig)
    Wenn dir das aber helfen konnte, dann melde dich mal, und ich werde auch noch zu internen Interrupts (ADC, Timer) etwas schreiben.
    Hallo Sternthaler,
    deine Taster-Interrupt-Erklärung ist super!
    gilt dein Angebot noch? Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir die anderen Interrupts auch noch erklären würdest.
    Ich habe jetzt mal zu Übungszwecken, um die Zusammenhänge zu begreifen, versucht ein kleines Programm zu schreiben, in das ich alle nötigen Funktionen etc. direkt eingebunden habe. Damit lässt sich die StatusLED schalten und der Tasterinterrupt geht auch.
    Mein nächstes Ziel ist nun, nach der Tastergeschichte mit Hilfe von Timer2-Interrupt eine Wartezeit einzubauen, nach der die LED gelb leuchtet.
    Kann es sein, das ich hierfür die "SIGNAL (SIG_OVERFLOW2)" ändern müsste?
    Leider ist mir diese Funktion ziemlich unverständlich.
    //bitschiebereien und interrupts
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    // variablen in global.c definiert:
    volatile int switched;              //für tasterinterrupt
    volatile unsigned char count36kHz;  //für timer2 interrupt
    volatile unsigned long timebase;    //für timer2 interrupt
    // eigene variablen
    volatile int zeit;                 //für timer2 interrupt
    long i;	//fürs warten
    // Funktionen
    // warten
    void warten(void)
      for(i=0;i<500000;i++);
    //Interruptfunktion taster in asuro.c
    SIGNAL (SIG_INTERRUPT1)
      switched = 1;
      GICR &= ~(1 << INT1);            // Externen Interrupt 1 sperren
    //taster interrupt einschalten
    void StartSwitch (void)
      DDRD &= ~(1 << PD3);             // PD3 als Eingang
      PORTD &= ~(1 << PD3);            // PD3 auf LOW
      MCUCR &= ~((1 << ISC11) | (1 << ISC10)); // Low level erzeugt Interrupt
      GICR |= (1 << INT1);                     // Externen Interrupt 1 zulassen
    //taster interrupt ausschalten
    void StopSwitch (void)
    //timer2 interrupt einschalten
    void TimerInit (void) // teil der init in asuro.c
        Timer2, zum Betrieb mit der seriellen Schnittstelle, fuer die
        IR-Kommunikation auf 36 kHz eingestellt.
      TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << COM21) | (1 << CS20);
      OCR2  = 0x91;                    // duty cycle fuer 36kHz
      TIMSK |= (1 << TOIE2);           // 36kHz counter
    //Interruptfunktion timer2 in asuro.c
      TCNT2 += 0x25;
      count36kHz ++;
      if (!count36kHz)
        timebase ++;
    #ifdef RC5_AVAILABLE
      if (enableRC5 && !(count36kHz % 8))
        IsrRC5(); // wird alle 222.2us aufgerufen
    #endif
    int main(void)
    	sei (); //Interrupts erlauben
    	//cli (); //Interrupts verbieten
    	//led vorbereiten
    	DDRB |= (1<<PB0); // Datenrichtungsregister für LED-grün auf Ausgang
    	DDRD |= (1<<PD2); // für rot auf ausgang
    	// Ampel
    	// grün
    	PORTB |= (1<<PB0); // Ausgang für grün schalten
    	warten();
    	// gelb
    	PORTD |=  (1<<PD2); // rot dazu einschalten
    	warten();
    	// rot
    	PORTB &= ~(1<<PB0); // grün ausschalten
    	warten();
    	// aus
    	PORTD &= ~(1<<PD2); // rot auschalten
    	// Ampel Ende
    	warten();
    	warten();
    	// Taster Interrupt
    	switched = 0;
    	StartSwitch ();
    	while (switched == 0)   // wenn kein taster gedrückt ist rot leuchten
    	  PORTD |=  (1<<PD2);   // rot einschalten
    	PORTB |= (1<<PB0);      // grün einschalten
    	//switched = 0;
    	//StartSwitch ();
    	StopSwitch ();
    	// Taster Interrupt Ende
    	// und jetzt nach 1sek led gelb mit timer2 interrupt ?????????
    	// timer2 Interrupt
    	// zeit = 1;
    	TimerInit ();
    	if ( zeit == 1)
    	while(1);
    	return(0);
    Schöne Grüsse
    M.
