Hallo Markus16,
nicht verzweifeln ... !![]()
Du kannst nur eine emulierte I2C-Version nehmen. Je nach dem, was die Software da vorsieht, must du 2 Ports des CCRP5 für den emulierten I2C-Bus nehmen. Es empfiehlt sich, Ports 9 und 10 dafür zu nehmen.
Die Software muss darauf dann abgestimmt sein.
An den Pins SCL und SDA kannst du nichts anschließen, weil die nur nutzbar sind, wenn du einen I2C-Treiber in die 256-Byte für Maschinensprache-Treiber laden würdest. Da drin ist aber der Treiber für den CCRP5.
Gruß Dirk
Lesezeichen
