Thema: Ideen gesucht, Bild angehängt
    Erlangen
    Liebe Gemeinde.
    Ich möchte angehängtes Bild realisieren.
    Beschreibung:
    - Die (Holz)platte soll sich so drehen können, daß der Pfeil jeden Punkt der "Halb"kugel anlaufen kann.
    - Die Holzplatte soll auf der entgegengesetzten Seite des Pfeiles befestigt werden.
    - Die Öffnung der Halbkugel liegt auf dem Boden auf, ist also in der Waagerechten.
    - Im fertigen Projekt gibt es die Objekte Halbkugel und Pfeil nicht, sie sind zur Verdeutlichung.
    - Die Größe der Holzplatte ist ca. 130 x 110 x 25 mm.
    - Auf der Seite des Pfeiles wird an der Holzplatte ein Gewicht von 300Gramm befestigt.
    Was in dieser Richtung wurde schon gebaut bzw. wie kann ich das motorisiert erreichen ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu-1_901.jpg
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
    Ev. kannst du die Teleskopaufhängung einer Sternwarte kopieren ?
    Erlangen
    Klingt gut. Hast du ein Bild davon. Dann stell es doch mal hier rein.
    Erlangen
    Ich habe weitergedacht und kam zu folgender Idee, siehe Bild. Die zwei Zylinder unten sind Rollen, die die Kugel um zwei Achsen drehen.
    Gibt es etwas in der Richtung schon ?
    PS: Die Ähnlichkeit mit Pacman ist durch Zufall entstanden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kugel.jpg
