Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Signal verstärken
    Lübeck
    Signal verstärken
    für ein Projekt muss ein eingehendes Signal verstärken, damit ich am Mikrocontroller dann einen richtigen High-Pegel bekomme. Ich habe im Netz etwas von OP's gelesen, und habe hier noch einen LM6132 rumfliegen. Kann ich mein Signal denn einfach so da anschließen? Ich habe gelesen, man solle den Ausgang rückkoppeln, mit 2 10K Widerständen. Würdet ihr das auch so machen? Kenne mich mit so etwas einfach gar nicht aus...
    Vielen Dank für Eure Hilfe, Ozzy
    41462 Neuss
    etwas mehr information zum eingangssignal wäre sicher hilfreich.
    im RN-Wissen bereich gibts nen artikel zu operationsverstärkern, das kann man sich ja mal anschauen!
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Wenn das Signal an einen Digitalen Eingang soll, dann würde auch ein Komperator gehen. Die meisten (alle?) AVR Controller haben schon einen Komperator drin. Dort kann man auch Signale mit kleiner Amplitude anschließen.
    Lübeck
    habe jetzt noch mal ein Oszi angeschlossen, und man sieht leider gar nichts, also auch nichts, was sich so einfach verstärken ließe. Wisst Ihr denn, wie man (ohne großen Aufwand) ein Signal aus so einem Ultraschallempfangskopf rausbekommt?
    MfG, und vielen Dank für Eure Hilfe, Ozzy
    Die meisten Ultraschallempfänger geben nur ein kleines Signal aus das nicht unbedingt am Oszilloskop zu sehen sein muss, wenn nicht gerade ein starker Sender davor ist. Einen Beispielschaltplan findet man z.B. hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...hall_Interface
    Lübeck
    danke für Deine Antwort. Habe es noch einmal probiert und festgestellt, dass ich viel zu wenig Saft auf den Sender gegeben habe. Mit 10Vpp ging es schon besser; ich probiere jetzt noch mal nen MAX232, mal sehen, was für ein Signal ich dann bekomme...
    Trotzdem vielen Dank, MfG, Ozzy
