Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Timer0 oder Timer2 benutzen, aber wie?
    Hallo Leute,
    wie kann ich mit den Timer0 und Timer2 arbeiten?
    	ldi	  temp,	  (1 << CS02)
    	out      TCCR0,   temp
    timer_reset: ; Zeit für den Timer wieder auf 0,3 s setzen
    	ldi temp, 255
    	out TCNT0, temp
    	ldi temp, (1<<CS02)
    	out TCCR0, temp
    	ret
    timer_schleife:
    tloop:
       	in temp,TIFR
       	sbrs temp,TOV0
       	rjmp tloop
    	ldi temp,(1<<TOV0)
    	out TIFR,temp
    	ret
    Nur wie kann ich den Timer mit höheren Zeitwerten benutzen?
    Milda
    hmm also in C wäre das einfacher glaub ich... aber zuerst einmal: der timer läuft automatisch "durch". du musst ihn also nicht immer weider neu einstellen.
    der trick ist folgender: der counter läuft und läuft und läuft. bei jedem durchlauf wird genau ein interrupt generiert. wenn du in diesem interrupt eine zählvariable hochzählst, kannst du längere zeiten verarbeiten.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hmm ...
    Wie lange läuft denn der Counter?
    Ach ja ...
    Als Info ich müsste den Code in Assembler haben ...
    Danke!
    Milda
    oh oh ich bin nicht gut in assembler.. da warte lieber noch ein wenig. =)
    der counter läuft (ohne prescaler) 256 systemtakte lang. jedesmal wenn er wieder bei 0 ankommt wird ein interrupt ausgelöst, in der ein register oder eine zählvariable hochgezählt werden kann. diese variable würde dann also
    1 sec / 8000000 * 256 = 32 µs
    alle 32 mikrosekunden um 1 erhöht werden. alternativ könntest du den prescaler zuschalten. dann läuft der counter mit halber, viertel, achtel ... ich glaub mit einigen unterbrechungen bis tausendvierundzwanzigstel der systemfrequenz. so könntest du sehr lange zeiten schaffen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    wie sieht das den in c aus???
    mfg liggi
    Hann. Münden
    will nur benachrichtigt werden wenn hier ne antwort erstellt wird habs anders nicht hinbekommen sorry. Kann mir jemand erklären wie ich das hinbekommen ohne sinnlos zu posten?
    mfg liggi
    Ist doch klar - gut sieht das aus.
    Möglicherweise ist das eine Antwort:
      Target MCU        : ATmega16
      Target Hardware   : RNControl
      Target cpu-frequ. : 16 MHz, externer Quarzoszillator
      Enthaltene Routinen:
    	void TMR_0_init( void )		// ISR Timer0 initialisieren
    	SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE0)	// Timer0 ISR, Zeitmarke hochzählen
    	int main(void)
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define MCU = ATMega16
    //   Mit Quarz 16 Mhz-CPU
    #define F_CPU  16000000
    /* beachte: volatile!  und   Vorzeichenlos                                        */
    volatile uint16_t Izeit_1;			/* Timer läuft hoch
      Die Interruptroutine läuft mit 10 kHz                                           */
    /* ===  Initialisierung fuer Timer mega16(32)  ================================== */
    {				//Initialisiere 8-Bit-Timer auf 10 kHz
        TCCR0 |= (1<<CS01 | 1<<CS00); // Prescaler 1/64 / Clock <- CPU
        TCCR0 |= (1<<WGM01 | 0<<WGM00);	// Timer im CTC-Mode
        OCR0 = 25;   			// Preset 25 für 100µs bei 16Mhz
        TIMSK |= (1<<OCIE0); 		// Compare Match IRQ
    /* ===  Nicht unterbrechbare ISR für timer ====================================== */
    /* Diese Routine zählt hoch im Takt 10 kHz.                      */
        if (Izeit_1 <= 10000)
    	Izeit_1 ++;		//Zeitstand Interupt-Timer läuft von 1 .. 10 000
        else
    	Izeit_1 = 0;
      {				// von hier bis Ende (LED2 toggeln) nur Testphase
        if (Izeit_1 == 1)
        PORTC ^= (1<<PC2);		//LED3 toggeln alle Sekunde
    	PORTC ^= (1<<PC1);	//LED2 toggeln jeden Interrupt
    /*### Hauptschleife ###*/
    int main(void)
    	DDRC |= 0xFF;	//11111111 -> Ausgänge
    	TMR_0_init();	//Initialisiere den Timer0-Interrupt (10 kHz)
    	sei();		//Globalen Interrupt freigeben
    for(;;) {
    		// Dieses Programm toggelt Ausgänge PC1 und PC2
    . . . aber wenns nicht deine Frage war - dann stell die Frage doch präzise.
    Milda
    über antworten wirst du automatisch per email benachrichtigt. das kannst du in deinem profil einstellen. oder, wenn du eine antwort schreibst, unter der eingabe-textbox auswählen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    @HAWK
    Unten rechts steht "Bei Antworten zu diesem Thema benachrichtigen" .. da draufklicken, dann bekommst du Mails ohne selbst geantwortet zu haben.
    Zum Thema selbst:
    Ist eigentlich schon alles gesagt ..
    Wie hohe Zeiten kann ich denn schaffen, wenn ich den Prescallor auf 1024 setze?
    Und was genau rechnst du mit "1 sec / 8000000 * 256 = 32 µs" aus?
