Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: komische Fehler in Bascom? was ist falsch???
    wie ist die oben genannte frage zu beantworten? ich denke ja bin mir aber nicht sicher ...
    dankeschön
    Düsseldorf
    Das läst sich sehr leicht ohne besonderes Equip herausfinden indem man einfach einen langen Wait nimmt und dann einen IRQ auslöst.
    Zb. Wait 10 und bei einem Pin-IRQ (Taster am Pin) eine LED an einem anderen Pin Toggelt.(Debounce nicht vergessen)
    Ratber
    gut die frage hat sich eh erledigt das ichs nu ganz anders mach trotzdem danke....
    nun hab ich ein anderes problem.
    ich möchte 7 zeichen auswerten ->so aufgebaut:
    "licht:1"
    demnach muss ich 7 zeichen empfangen
    da ich das rn128 funk board habe.... mache ich das mit
      Zahl = Zahl + 1
       Z = Inkey()
       If Z <> 0 Then Licht = Licht + Chr(z)
       If Len(licht) = 7 Or Zahl = 20 Then Exit Do
    zahl is sowas wie ein überlauf das die schleife nicht ewig weiterläuft wenn nix kommt...(ja hätte auch ne for to next schleife nehmen können.
    dannach folgt das:
    If Len(licht) = 7 Then
       Tempo = Mid(licht , 7 , 1)
       Modus = Val(tempo)
          Select Case Modus
          Case 0                                                'beide Modis aus
          Portb.6 = 0
          Portb.7 = 0
          Case 1                                                '2. Blinkmodus an
          Portb.6 = 1
          Portb.7 = 0
          Case 2                                                'Landelichter an
          Portb.6 = 0
          Portb.7 = 1
          Case 3                                                'beide Modis an
          Portb.6 = 1
          Portb.7 = 1
          End Select
    End If
    hier meckert er 4 mal...ka warum...
    in der zeile:
    tempo=mid(lciht,7,1)
    der fehler :
    Error:46 Assignement error [Tempo: 0 MID(LICHT,7,1):200]
    dann
    modus=val(tempo)
    der fehler :
    Error:46 Assignement error [MODUS: 0 VAL(TEMPO):200]
    error:7 IF THEN expectet [158]
    der letzte
    error:123 END IF expectet
    vor allem die letzten 2 versteh ich nicht....is ja alles da?!stört sich Bascom an dem select case darin???
    Düsseldorf
    Ich sehe nicht wo du synchronisierst.
    Wo willst du wissen wo Anfang und Ende ist ?
    Ich würde es mit Startbit,Stopbit und am besten noch mit CRC-summe machen damit du weißt ob das "Telegramm" auch gültig ist.
    Ratber
    hmm das is ja erst mal egal...ich will ja erst mal diese blöden fehler rausbekommen....dann kann ich den string noch überprüfen
    Wien
    Is denn "tempo" sicher als "string" definiert ?
    Wär besser, du stellst den ganzen Code (aber unzensiert) da rein.
    mfg robert
    ok..hier....das ganz lies noch einen temperatursensor aus..
    $regfile = "m128def.dat" ' Bei Mega 128 "
    $framesize = 60
    $swstack = 60
    $hwstack = 60
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 19200                                               'Baudrate für Funkmodul
    $baud1 = 9600                                               'Baudrate für MAX
    Dim A As Single
    Dim B As Single
    Dim Z As Byte
    Dim Zahl As Single
    Dim Licht As String * 7
    'Aus- und Eingänge
    Ddrb = &B11000000
    'I2C Deklarationen
    Config Scl = Portd.0
    Config Sda = Portd.1
    Declare Function I2cstart() As Byte
    Declare Sub Ic2send(byval Databyte As Byte) As Byte
    Declare Sub Funtion I2creceive(byref Databyte As Byte) As Byte
    Declare Sub Sub I2cstop
    'Deklaration abgeschlossen
    Config Pine.2 = Output
    Rdy_hostempfangsbereit Alias Porte.2                        'Auf Low setzen wenn Empfangsbereit für Daten vom Funkmodul
    Config Pine.5 = Input
    Bsy_funkmodulsendebereit Alias Porte.5                      'Ist Low wenn Funkmodul frei zum senden
    Open "com2:" For Binary As #2                               'Ausgabe über zweite serielle Schnittstelle (MAX)
    Sound Portg.2 , 2000 , 800                                  'gibt einen langen Kontrollton aus
    Sound Portg.2 , 1000 , 600                                  'gibt einen kurzen Kontrollton aus
    Config Serialin = Buffered , Size = 120
    Config Serialout = Buffered , Size = 120
    Config Serialout1 = Buffered , Size = 120
    Enable Interrupts
    Print "### Initalisierung erfolgreich abgeschlossen! ###"   'Kopfzeilen senden
    Print "### Dieses Programm wurde im Rahmen einer Facharbeit von Stefan Rau geschrieben. ###"
    Print ""
       Wait 1
    Print "### Messung initalisieren... ###"
    Wait 1
    'i2cstart
    Dim Device As Byte
    Dim Deviceread As Byte
    Dim Lowtemp As Byte
    Dim Hightemp As Byte
    Dim Value As Word                                           '!!!!!!!
    I2cinit
    Device = 144                                                'Wenn alle Adressleitungen des 1621 auf GND sind.
    Deviceread = 145
    '----------------------------------------------Hauptprogramm------------------------------------------------------------
    B = 0
    I2cstart
    I2cwbyte Device
    I2cwbyte &HEE                                               'Temperaturmessung anstoßen
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte Device
    I2cwbyte &HAA                                               'Temperaturmessung Lesekommando
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte Deviceread
    I2crbyte Lowtemp , Ack                                      'LSB holen
    I2crbyte Hightemp , Nack                                    'MSB holen
    I2cstop
    Value = Lowtemp * 10
    If Hightemp = 128 Then
      Value = Value + 5
    End If
       Print "Temp:" ; Value
    B = B + 1
    If B = 15 Then Sound Portg.2 , 20 , 800 : B = 0
    Waitms 500                                                  'Pause bis zur nächsten Messung
    'lichtmodus überprüfen
    Rdy_hostempfangsbereit = 0                                  'empfangsbereitschaft am Funkmodul herstellen
      Zahl = Zahl + 1
       Z = Inkey()
       Modus = Val(tempo)
          Select Case Modus
          Portb.6 = 0
          Portb.7 = 0
          Portb.6 = 1
          Portb.7 = 0
          Portb.6 = 0
          Portb.7 = 1
          Portb.6 = 1
          Portb.7 = 1
          End Select
    End If
    'lichtmodustest
    'Portb.6 = 1
    'Wait 5
    'Portb.6 = 0
    'Wait 5
    'ende lichtmodustest
    End
    Wien
    *grmpf*
    Tempo, Modus: Diese beiden Seppeln hast du gleich gar nicht definiert, wohl, um nix falsch zu machen
    Füg' das mal ein, und ein weiteres Weihnachtswunder wird geschehen
    Dim Tempo As String * 3
    Dim Modus As Byte
    Das ist erstmal nur, damit Bascom nicht gar so verzweifelt ist.
    Wenn's nicht funzt, reden wir weiter
    mfg robert
    oha....das war mein fehler.....das hatte ich schon mal drinne aber als es net funktionierte hab ich alles was ich geändert hatte wieder rausgelöscht....dann hab ich das wohl vergessen...dankeschön...
