Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Ladungspumpe richtig betreiben
    Düsseldorf
    @furtion
    Geht es bei den 3.6 bis 4V wirklich um eine Schaltung ?
    Nunja ich frage weil es sich so nach LED (Blau/Weiß) klingt.
    Da gäbe es zb. die PR4401/2/3... die neben der Induktivität (Strombestimmend) nichts weiter brauchen und hinunter bis 0.7V funktionieren (Lt. Datenblatt.Real sogar noch weiter).
    Ratber
    Ein genialer Link, Ratber!
    Man muss auch nicht unbedingt die SMD-Spule zu 1,90 dazukaufen 10µH kosten sonst 15Cents ...
    Ich verstehe das so, dass es sich hierbei um eine (über die Induktivität) einstellbare Stromquelle handelt..
    Dabei habe ich zufällig diesen Bstellink gefunden, der wohl 100% die Anforderungen des OPs erfüllt:
    http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
    Düsseldorf
    Zu dem Preis (1,90) würde ich das auch nicht kaufen.
    Kleine induktivitäten kaufe ich entweder gleich in SMD oder wickle selber.
    wenn nötig.
    Ja,das ist richtig.
    Da war Hubert.G gaaaaaanz knappe 7:26 schneller wie du
    Aber die Schaltung geht natürlich auch.(Denke ich.Hab se nicht probiert)
    Ratber
    Tja.. *Kopf kratz* Dann wundert mich, warum dieser Thread überhaupt so lang geworden ist... Offenbar hat das keiner gelesen
    Und es ist ja nicht EINE Schaltung, sondern noch ganz viel Hintergrundinformation (einschl. PR440)
    es ist schon eine Schaltung, mit einem Display und nem Atmega8. Ich denke
    der erste Link wird mir weiterhelfen, aber da steht, dass die SChaltung
    den benötigte Spannung selber regelt. Woher wieß ich das die das richtig
    macht b.z.w. woher weiß die schaltung das?.
    Noch ne Frage zu dem IC 7660 im Datenblatt steht am anfang: 1,5 to 10V
    später aber nur 5V to 10V / -5V zu +5V, kann man da auch ne 1,2 V
    darnhängen sind ja nur 0,3 V
    Grüße Furtion
    Dein 72-sonstwas Regler invertiert in "natürlicher" Weise +n V nach -n V, in einem Bereich von 1,5 bis 10 V.
    Mit einer Trickschaltung - und unter Benutzung der intern erzeugten Schaltfrequenz - kann man damit natürlich auch eine Ladungspumpe aufbauen. Das Datenblatt gibt da ein Beispiel. Je höher Du die Ladungspumpe aber stapelst, desto geringer wird der nutzbare Strom.
    Die von mir genannten R-78XX Wandler haben etwas anderes eingebaut, fangen aber auch erst bei 1,8 V an.
    Schaltungen mit einer Spule wie die von B.Kainka erzeugen in natürlicher Weise einen Strom, die abgreifbtre Spannung wird durch den Lastwiderstand bestimmt.
    Düsseldorf
    gut also doch ne komplette Schaltung.
    Dh die Schaltung von kainka ist für deinen Zweck genausowenig brauchbar wie der PR440x.
    Du brauchst einen Spannungsregler und ich gehe auf meine erste Antwort zurück.
    du brauchst einen moderneren Regler der auch mit weniger als 1V zurechtkommt.
    Ratber
    Der von mir vorgeschlagene LT1073-5 funktioniert ab 1V, das wäre doch genug oder?
    Maruu
    Ja, ich glaube das ist ein "moderner Wandler"
    Natürlich nur 30-40 mA, aber mehr sollte es ja auch gar nicht sein! Bei 1V allerdings nur 10mA, aber dann ist der Akku sowieso kaum noch zu retten...
    Bei Reichelt 4,90
    Hier noch die amerikanische Variante.. Besonders nett das "Video Podcast" in youtube
    http://www.evilmadscientist.com/article.php/joulethief
