Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Error bei "test.c"
    Landau
    Error bei "test.c"
    Als ich das Testprogramm "test.c" überprüfen wollte trat ein Error auf.
    Die Meldung:
    C:\Users\Christoph\Documents\ASURO_src\FirstTry>ma ke all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    avr-gcc.exe: installation problem, cannot exec `cc1': No such file or directory
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    avr-gcc: installation problem, cannot exec `cc1': No such file or directory
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Das Testprogramm:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    while(1);
    return 0;
    Gruß und noch schöne Weihnachten
    Christoph
    bei winavr-c gibt es eine liste was die meldungen einzeln bedeuten.
    ich hoffe , das du lesen kannst und zeit hast. notfalls das englischbuch daneben legen, weil man manchmal nicht alles erklären kann.
    am besten sauber ausdrucken und abgleichen und randnotizen machen.
    dann das programm/fehlerliste stück für stück durchgehen. dadurch lernt man.
    wenn du glück hast, hast du den fehler in wenigen stunden gefunden.
    Landau
    Mich wundert nur das ein Error bei einem Beispielprogramm auftritt.
    Landau
    AH, ich glaub ich weiß worans hängt.==)Vista
    Werde mal schauen.
    Schon mal vielen Dank.
