Thema: Atmega 16 - 3 PWM mit 8 RGB-LEDs
    Bergheim
    Guten Morgen an alle,
    ich habe vor eine Schaltung zu entwerfen, die an 3 PWM-Ausgängen des Atmega16 8 RGB-LEDs betrieben soll. Also würden jeweils 8 Pins von den LEDs an einem Ausgang hängen, da es ja 3 Farben sind und alle LEDs die selbe Farbe haben sollen
    So da jetzt aber eine LED-Frabe schon 20mA benötigt, würde der Atmega ziemlich schnell den Geist aufgeben.
    Deswegen habe ich mir gedacht nen Operationsverstärker dazwischen zu schalten, allerdings habe ich noch nie mit einem Operationsverstärker gearbeitet und habe daher auch keine Ahnung ob diese bei PWM-Signalen mithalten und verstärken können.
    Würde diese Idee funktionieren oder benötige ich was anderes zum verstärken? Hab auch mal was von einem LED-Treiber gehört, aber da hab ich genau das selbe Problem (noch nie benutzt und keine Ahnung von^^" )
    Vielleicht hat ja jemand ne einfache Schaltung für mich, wo nur eine LED angeschlossen ist-
    Würde mich über eure Hilfe freuen,
    schonmal Danke im Vorraus
    Lucien
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    gruesse
    Bergheim
    Schonmal danke,
    aber könnte diese Schaltung denn auch 8 LEDs pro PWM-Ausgang betreiben?
    Oder muss dann noch etwas verändert werden?
    es gibt 2 möglichkeiten:
    1)
    wenn du die 8 leds in reihe schaltest, muss deine versorgungsspannung Ub gross genug sein, also 8*U(led). wenn Ub noch groesser ist, benötigst du einen widerstand Rc ebenfalls in reihe mit den leds.
    dieser berechnet sich aus
    Rc=(Ub-8*U(led)-Uce)/I(led)
    Uce ist dabei die spannung, die am transistor abfällt, üblicherweise 0,7V.
    Beispiel: du hast 24V, deine Leds sollen mit 1,2V und 20mA betrieben werden. dann ergibt sich Rc zu
    (24V-8*1,2V-0,7V)/0,02A=13,7V/0,02A = 685 Ohm. 680 Ohm ist ein gängiger widerstandswert, den würde ich verwenden.
    für den basisvorwiderstand Rb suchst du im datenblatt des transistors den verstärkungsfaktor Hfe.
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/BC337.pdf
    dann wird Rb=U(µC)/(Ic/Hfe) im obigen beispiel mit 20mA und Hfe(min)=60 aus dem datenblatt:
    5V/(0,02A/60) = 15kOhm
    U(µC) ist die spannung, mit der der transistor geschalten werden soll.
    2)
    du hast vor, die 8 leds parallel zu schalten. dann fliessen durch den transistor 8*I(led), also 8*20mA=160mA. das hält der bc337 problemlos aus, der verträgt bis zu 800mA. allerdings sollte dann (soweit ich weiss) jede led ihren eigenen vorwiderstand bekommen.
    mal angenommen Ub = U(µC) = 5V, U(led)=1,2V und I(led)=20mA
    dann wird der vorwiderstand Rc=(5V-1,2V-0,7V)/0,02A = 155 Ohm
    den basis-vorwiderstand Rb musst du nun so berechnen, dass er die 160mA schaltet, also
    5V/(0,16A/60) = 1,8 kOhm
    hier nochmal eine zeichnung der beiden schaltungsarten:
    gruesse
    EDIT: zu beachten wäre noch, dass deine leds wahrscheinlich je nach farbe verschiedene ströme vertragen, und auch verschiedene spannungen daran abfallen. auch da hilft ein blick ins datenblatt.
    wenn etwas nicht stimmt, korrigiert mich bitte!
    Bergheim
    Super Danke für diese ausführliche Antwort
    Werde dann mal die Schaltung machen und mir nächsten Monat alle Teile bestellen.
    Nochmal vielen Dank
