Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ATMEGA8535 läuft nicht
    habe endlich die Platine für mein Controllerboard bekommen.
    Hab das nötigste bestückt (Power, ISP, Sockel für diverse IC's ...)
    Natürlich hab ich auch den Sockel für den ATmega8535 und seinen Quarz eingelötet.
    5V liegen an wo sie sein sollen. GND passt auch.
    Reset ist high.
    Der Controller macht aber rein gar nix. er wird auch nicht vom ISP erkannt. Quarz schwingt nicht
    Die anderen IC's hab ich noch nicht in ihre Sockel gesteckt. Ca. 50mA Strom werden aufgenommen...
    Hat irgendwer einen Tipp für mich.
    CU
    Rob
    There is no place like 127.0.0.1
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenns ein neuer AVR ist wird der Quarz noch nicht benutzt, erst wenn man die Fuses umstellt, er sollte mit internern 1MHz laufen.
    Stromverbrauch hört sich noch normal an.
    So aus der Ferne kann man jetzt schlecht sagen wo's hängt, vor allem wenn noch nicht alles verlötet ist, und ob da was kleines doch noch fehlt
    Welche Software verwendest Du zum flashen, und welches Board hast Du, gibts da einen Schltplan ?
    das Board ist eine eigne Entwicklung. Als Software verwende ich das AVR-Studio Version 4.13 mit SP1. Zum Programmieren verwende ich den MKII.
    Das ist mein erster Atmel Controller. Ich war vorher auf der 8031 bzw. 80535-Schiene.
    Ich kann nicht mal sagen, ob der MKII funktioniert. Er wurde vom AVR-Studio erkannt und wollte gleich ein Firmwareupdate. Programmiert wurde damit aber noch kein einziger Controller.
    Die 50mA sind eher eine Schätzung. Der Zeiger des Strommessgerätes vom Netzgerät hängt irgendwo zwischen 0 und 100 mA
    Wenn man den Controller nur an Power und ISP hängt, müßte das doch reichen?
    CU
    Rob
    Problem Gelöst !!!!
    Ursache: Der USB-Port meines Rechners war das Problem.
    Er funktioniert scheinbar nicht zuverlässig. USB-Port gewechselt und alles war gut
    Danke für die Hilfe
    Rob
