Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Kurzschluss - war's das?
    Südbaden
    Miss doch mal an den Inneren Kontakten des Batteriehalters ob ein direkter Kurzschluss durch löten, schmoren oder ähnliches Vorliegt. Oder bau den Batteriehalter ab und klemm an den Asuro direkt 6V von einer anderen Spannungsquelle (Netzteil, Akku) an. Sollte es damit gehen wird dein Batteriehalter defekt sein.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Also, auf der Platine ist zwischen BAT- und BAT+ eine Verbindung. Beim Batteriehalter auch. Wenn ich das Kabel ablöte ist zwischen BAT- und BAT+ immer noch eine Verbindung. Beim Halter nicht mehr.
    Milda
    sollte das nicht gehen, ist dein netzteil gegrillt
    aber wenn eine verbindung zwischen bat+ und bat- ist, dann ist irgendwo ein kurzschluss. mehr kann man nicht sagen... finde ihn =) achte genau auf lötbrücken, schau ob sich widerstände auf der oberseite berühren weil sie etwas zueinander gebogen sind, usw usw.
    der halter scheint noch ok zu sein.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hohenems
    Waaaaaaa... ich bin am verzweifeln!
    Nun hat sich das Kabel an der Stelle gelöst wo der Minuspol auf der Platine angelötet ist. Bei näherem Hinsehen habe ich festgestellt dass das Kabel so heiß geworden ist, dass die Lötstelle BAT- aufgegangen ist.
    Wie kann das sein? Sobald ich die Batterien einlege entsteht diese Wärme. Ich habe den Batteriehalter abgelötet, Batterien eingelegt und alles ist OK. Wenn ich zwischen BAT+ und BAT- auf der Platine messe habe ich eine Verbindung!
    Bitte um Hinweise was kaputt ein könnte.
    du musst überall mal gucken wo sich Plus und MInus zu nahe kommen ob du
    versehentlich irgendwo eine verbindung gelötet hast. Z.B. beim Controler
    zwischen bin 7 und 8(+ und - ).
    Grüße Furtion
    Milda
    solange wie du eine verbindung zwischen + und - hast, darfst du die batterien nicht einlegen!! finde erst die verbindzng.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hohenems
    Juhuuuu!!!
    Hartnäckigkeit macht sich eben bezahlt. Nach mehreren Stunden Suche (ich schiele schon) habe ich die winzige Lötbrücke entdeckt. Ausserdem habe ich fragwürdige Lötestellten nachgebessert - und siehe da, der Kurzschluß ist behoben!
    Danke für eure Hilfe und Unterstützung.
    Milda
    sehr gut. haben alle teile überlebt?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hohenems
    Ja, alle Teile. Ich beschäftige ich jetzt mit der Programmierung. Kannst du mir sagen, welche Lib ich verwenden soll und wie ich die Lib ggf. auf Stand bringen kann? Derzeit berwende ich die Lib von der CD.
    Südbaden
    Ich verwende die aus dem Roboternetz. Die kannst du die im Downloadbereich runterladen. Da sind einige Funktionen mehr drin als in der Standart lib.
    elayne
