Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: KRESS-Frässpindel Drehrichtungsproblem
    Gelsenkirchen
    @Besserwessi Bei Servomotoren in industriellem Umfeld werden in der Tat immer noch Nebenschlussmaschinen eingesetzt, weil man ueber die Feldregelung ein absolutes Feintuning des Drehmoments bewerkstelligen kann.
    Was aber auf keinen Fall passieren darf ist, das die Feldversorgung ausfaellt, da der Motor dann bis unendlich zu drehen versucht, und das man einen Motor nicht ueber den zulaessigen Drehzahlen betreiben sollte versteht sich, hoffentlich, von selbst. Das kann bei einem 1000 Watt Motor schon zu heftigen Schaeden fuehren.
    Aber ich unterstelle Wolfgang das er weis was er tut.
    Gruss Hartmut
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Eine Frehmomentregelung, wie gelegentlich bei Servomotoren wird hier wohl nicht gebraucht. Es wir eher eine Drehzahlregelung über einen größeren Bereich gesucht. Eine versorgung des Ankers mit konstantem Strom wegen der deutlich variablen Spannung deutlich schwieriger als eine Versorgung des Stators mit konstantem Strom, bei annäherned konstanter Spannung. Auch sonst hat die Fledregelung fast nur Nachteile.
