Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: RP6 und RC
  1. #21
    Stuttgart
    Die Pins sollten eigentlich richtig sein, sonst würde die Funktion RC() nie beendet werden (oder es sind zufällig irgendwelche Eingänge die wechseln).
    Wenn 11 zurückgemeldet wird, läuft irgendwas mit dem Timer schief. Ich würde mal delay_timer einbinden (das hat bei mir funktioniert) und dann weiter entscheiden:
    extern uint8_t delay_timer;
    und timer=0; durch Sleep(0); ersetzen.
    mic
  2. #22
    Paderborn
    @blenderkid:
    Ja - oben dachte ich auch noch Du sprichst von der Lib für das Mainboard - die hat Version 1.3 - die Lib für das RP6Control Modul ist 1.1 - da ist der Timer natürlich auch schon mit drin.
    Die Versionsnummern laufen getrennt, damit man sehen kann in welchen Teilen der Lib sich was verändert hat.
    Die sind nur in einem Archiv, weil einige Dateien gemeinsam verwendet werden (I2C und UART Funktionen)
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Was ist denn die Ausgabe mit dem Code den ich oben gepostet habe:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=339987#339987
  3. #23
    Solingen
    Ahh, klasse der delay_timer funktioniert sehr gut.
    Danke an Alle.
    blenderkid
