Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Variablen eingeben?
    Schau Dir doch bitte nochmal eingehend das example_UART_02 an. Dort ist ALLES was Du fuer diese Aufgabe brauchst aufgezeigt.
    Worauf zu achten ist:
    - jede Variable die Du benoetigst sollte vor der Verwendung daklariert werden
    - der spaeter auszugebende Name wird Zeichen fuer Zeichen eingelesen und in einem Char-Array gespeichert
    - dieses Array wird an die Ausgabefunktion uebergeben und dann ausgegeben
    Zu Deiner Frage: es wird nur Datenmuell ausgegeben, weil Du Deine Eingabe (1Zeichen) nirgendwo speicherst und etwas uninitialisiertes ausgibst.
    HTH
    Kay
    PS: ich koennte Dir das Programm schreiben, aber durch den Lerneffekt hast Du langfristig mehr davon!
    doch bitte schreib mir mal so ein programm!
    Hallo robob,
    sieh dir das Programm Example_Hallo_01 an! Es ist nur eine einfachere Version des RP6 Demo-Programms Example_02_UART_02.
    Du kannst nur daraus lernen, wenn du es dir komplett vornimmst bis du alles verstanden hast. Danach kannst du Änderungen machen und das Programm weiter ausbauen.
    Gruß Dirk
  4. #24
    ja daran sieht man das! aber das ist schon ein langer code! geht das nicht auch kürzer?
  5. #25
    Muss das wirklich so lang sein??????
