Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 73
Thema: Signal verstärken
  1. #51
    Lübeck
    also so sieht meine Schaltung jetzt aus:
    Mehr nicht...
  2. #52
    Damit ist der Arbeitspunkt nicht gut definiert.
    Der US Wandler gibt keine Spannung vor. Die Spannung an E+ soll in die Mitte (weg vom Rand) des Arbeitsbereichs gelegt werden.
  3. #53
    Lübeck
    Und was heißt das? Sorry, aber ich verstehe echt nicht, was Du mir sagen willst, und wie ich das jetzt machen soll...
    Muss ich jetzt eitgentlich noch einen Widerstand zwischen Ausgang und V_S/2 (2,5V???) hängen?
  4. #54
    Ein üblicher Weg wäre den Verstärker am Eingang anzusteuern.
    Man kan dazu eine ohmsche Verbindung zwischen einer Gleichspannung von beispielsweise Ub/2 und dem E+ herstellen und den Wandler mit dem AC Signal über einen Kondenator ankoppeln.
    Der Kondensator bildet mit dem Widerstand zusammen einen Hochpass dessen Grenzfrequenz unterhalb der Signalfrequenz liegt. Der Widerstand kann dabei recht hoch sein, z. B. 100kOhm ...
    Ich sehe gerade noch in der Schaltung, die beiden Widerstände, 1k und 15k gegeneinander vertauscht werden sollten. Ich nehme an das ist nur ein Fehler in der Zeichnung.
  5. #55
    Lübeck
    Ja, Du hast Recht, die Widerstände waren falsch eingezeichnet, habe ich aber schon geändert.
    Also meinst Du an den Eingang zusätzlich Ub/2 anlegen (als Referenzspannung), dahinter dann den Widerstand?
    Was heißt denn "den Wandler mit dem AC Signal über einen Kondenator ankoppeln"? Heißt das hinter den Widerstand? Wie groß sollte denn der Kondensator sein?
    Sorry, aber ich habe von so etwas wirklich nicht viel Ahnung...
  6. #56
    Über Kondensator ankoppeln
    auf Ub/2
    Der Wert von C in diesem RC Glied soll wieder "ausreichend groß" sein.
  7. #57
    Lübeck
    ok, also erst Kondensator, und dann den Widerstand gegen GND.
    Die untere Zeichnung zeigt also den Eingang für die Kapsel, und den Ausgang an den Kondensator? Einen davon lässt man dann aber weg, oder? Hast Du denn die untere Zeichnung noch größer?
  8. #58
    in der obernen Zeichnung wird der + Eingang des OPs auf GND gezogen, es müßte aber Ub/2 sein. Es fehlt also noch ein zweiter Widerstand noch Ub.
    Die Widerstandswerte kann man im unteren Bild wirklich nicht gut erkennen. Der Spannungsteiler am Eingang sollte ungefähr widerstände im Verhältnis 2:1 bis 3:1 haben, mit dem größeren oben. Die Widerstände am Emitter und Kollektor sollten ein ähnliches Verhältnis haben, aber ca. 10-100 mal kleiner. Die Genauen Werte hängen aber von der Versorgungsspannung und zum Teil vom Transsitor ab.
    Der Kondensator am Emitter legt mit dem Widerstand parallel die untere Grenzfrequenz fest.
  9. #59
    Lübeck
    wofür ist die zweite Zeichnung überhaupt? Ich dachte, nur ein Spannungsteiler (2 Widerstände) und ein Kondensator und fertig die Sache...
  10. #60
    Das sind fertige Zeichnungen aus dem Netz für die kapazitive Ankopplung eines Verstärkers.
    http://images.google.de/images?svnum...G=Bilder-Suche
    Der Verstärker kann mit einem OPV oder einem Transistor realisiert werden.
    Die Schaltung mit dem Transistor ist in sofern relevant als die Schaltung hier ja auch mit nur einer Versorgungsspannug arbeiten soll und der Arbeitspunkt nicht auf GND eingestellt werden soll.
