Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: asuro führt keine programme aus
    ich habe meine nasuro zusammengebaut und auch der selbstest funktioniert einwandfrei, nur als ich ein kleines programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    StatusLED(RED);
    while(1);
    return 0;
    ausführen wollte streikt er, es lassen sich einfach keine programme ausführen, nur die statusled wird grün und das wars
    ich vermute, dass es an der übertragung liegt, allerdings meldet mein flashtool, das alles geklappt hätte,
    PS: ich benutze das USB
    kann mir jemand hilfreiche tips geben?
    ich mein nach dem Start ist die Led rot. Es gibt fälle, bei denen rot und grün vertauscht sind.
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Am Ende von Init() wird die StatusLED auf green gesetzt. Setz doch mal StatusLED(green).
    	FrontLED(OFF);
    	BackLED(ON,ON);
    	BackLED(OFF,OFF);
    	StatusLED(GREEN);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(0,0);
    	sei();
    Aus asuro.c, Ende von Init()
    mic
    Schönen Abend,
    kann man (ich) eigentlich den Programmspeicher vom asuro so löschen, dass der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wird und das mitgelieferte Demo-Programm abläuft? Sozusagen - als letzte Rettung nach einem vermurksten Code - wenn man nicht ein anderens Programm aufspielen will. Oder für eine Art benchmark-test.
    Hallo Joe,
    hier gibt's u.a. den orginalen SelbstTest:
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uSfwPagFrm.htm
    mic
    asuro fährt nicht!!
    danke für eure kommentare!!
    Also ich habe das Problem mit dem Überspielen in den Grigg bekommen, jetzt plage ich mich allerdings mit einem anderen rum:
    Ich habe ein Programm zum Erklennen eines Abgrundes und Gegenstandes geschrieben, welches auch einwandfrei funktioniert. Allerdings laufen plötzlich meine Motoren im Vorwärtsgang nicht mehr richtig, im Rückwärtsgang allerdings schon. Woran kann das liegen?
    Sie drehen sich zwar, allerdings reicht aber wohl dir kraft zum Vorwärtsbewegen nicht aus, sodass sie stehen bleiben.
    Hat jemand man ne idee?
    Danke
    Hans
    PS:
    Wenn ich herausgefunden habe, wie ich videos online stelle, dann filme ich das mal.
    ich habe das selbe Problem, nämlich das selbst die kleinsten Programme wie z.B. das mit StatusLED(RED), nicht funktionieren. Sobald ich aber wieder das vordefinierte Testprogramm draufspiele läuft alles wie gewollt. Woran kann das liegen?
    gruß nikotin
    hi
    versuch mal das programm test, erst zu speichern dann das tool clean aufrufen und dann make, nun müsste es eig funktionieren, aber achte auf die speicherung.
    mfg hans
    ah so funktioniert... danke
    mfg nikotin
    bitte keine ursache
