Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Morsegenerator
    Morsegenerator
    Hi, wir sollten in der Schule ein Programm für den Asuro schreiben in dem SOS gemorst werden sollte, ich habe das Programm nun noch weiter ausgebaut, da ich das etwas leingweilig fand. Ich wollte jetzt noch, das man das Wort/der Satz, der gemorst werden soll, im Hyper-Terminal eingibt und er dann gemorst wird. Nur hab ich keine Idee wie ich das machen soll, da ich auch nicht die funktion dafür finde.
    Ich benutze das AVR-Studio.
    Hier mal mein Code:
    		|     Morse-Code-Generator     |
    		|          von René Becker        |
    		|  |  Includes    | |
    		|  |  Defines     | |
           	                |  V                V |
    #include <avr/io.h>
    #define sekunden 0.2
    #define a blinken(1,1); blinken(1,3);
    #define b blinken(1,3); blinken(3,1);
    #define c blinken(1,3); blinken(1,1); blinken(1,3); blinken(1,1);
    #define d blinken(1,3); blinken(2,1);
    #define e blinken(1,1);
    #define f blinken(2,1); blinken(1,3); blinken(1,1);
    #define g blinken(2,3); blinken(1,1);
    #define h blinken(4,1);
    #define i blinken(2,1);
    #define j blinken(1,1); blinken(3,3);
    #define k blinken(1,3); blinken(1,1); blinken(1,3);
    #define l blinken(1,1); blinken(1,3); blinken(2,1);
    #define m blinken(2,3);
    #define n blinken(1,3); blinken(1,1);
    #define o blinken(3,3);
    #define p blinken(1,1); blinken(2,3); blinken(1,1);
    #define q blinken(2,3); blinken(1,1); blinken(1,3);
    #define r blinken(1,1); blinken(1,3); blinken(1,1);
    #define s blinken(3,1);
    #define t blinken(1,3);
    #define u blinken(2,1); blinken(1,3);
    #define v blinken(3,1); blinken(1,3);
    #define w blinken(1,1); blinken(2,3);
    #define x blinken(1,3); blinken(2,1); blinken(1,3);
    #define y blinken(1,3); blinken(1,1); blinken(2,3);
    #define z blinken(2,3); blinken(2,1);
    #define wortende mysleep(7*einheit);
    #define punkt blinken(1,1); blinken(1,3); blinken(1,1); blinken(1,3); blinken(1,1); blinken(1,3);
    		|  | Unterprogramme  |  |
           	                |  V	               V  |
    //---Einheit-----------------------------------------------
    long einheit = sekunden/0.00000438;
    //---mysleep-----------------------------------------------
    int mysleep (long sleepdauer)
             long zaehler;
             for (zaehler=0 ; zaehler<=sleepdauer ; zaehler++ )
                  asm volatile ( "nop":: ) ;
    //----Blinken----------------------------------------------
    int blinken(int anzahl,int multipl)
    	int xx;
    	for (xx=0;xx<anzahl;xx++)
    		PORTD = 0b01000000;
    		mysleep (multipl*einheit);
    		PORTD = 0b00000000;
    	mysleep(3*einheit);
    		|  |  Hauptprogramm |  |
           	                |  V	              V  |
    //---Main--------------------------------------------------
    int main ()
    DDRD  = 0b01000000;
    	while(1)
    				t;e;s;t;wortende;
    Hoffe es kann jemand helfen!
    Wien
    Du meinst, wie du von einem Terminal-"a" zu .- kommst ?
    mfg robert
    Stuttgart
    Hallo Thraxas
    Wenn du die Library des asuros verweden möchtest/darfst, ist es recht einfach:
    #include "asuro.h"
    char einZeichen[] = "#";
    	return(0);
    int main(void)
    	while(1)
    	   SerRead(einZeichen,1,0); 		// warten bis ein Zeichen über IR kommt
    	   SerWrite(&einZeichen[0],1);	 // Kontrollausgabe zum Terminal
    	   switch (einZeichen[0])   		// der erste Index von einZeichen[] ist 0
    	      case ('a'): a
    	      case ('b'): b
    	      case ('c'): c
    	      case ('x'): x
    	      case ('y'): y
    	      case ('z'): z
    	return(0);
    Ohne ist es zäh, UART initialisieren, Empfangsroutine schreiben...
    mic
    Vielen Dank radbruch, dann setz ich mich mal noch ein bischen ran.
    Irgendwo südlich von Dortmund
    Natürlich könnte man auch das Programm so modifizieren, daß der Asuro eine vollständige Zeichenkette einliest und dan nach einem druck auf 'Tab' diese Zeichenkette ausgibt.
    So etwas wie dies hier: (Keine Gewähr ob es wirklich so funktioniert...)
    #include "asuro.h"
    char Zeichenkette[] = "";
    uint8_t z1, z2 = 0;
       return(0);
    int main(void)
       while(1)
          while (einZeichen != 0x09)
    	      z1++;
          for (z2 = 0; z2 < z1; z2++)
             switch (einZeichen[z2])         // der erste Index von einZeichen[] ist 0
                case ('a'): a
                case ('b'): b
                case ('c'): c
                case ('x'): x
                case ('y'): y
                case ('z'): z
                case (' '): wortende
       return(0);
    Milda
    wenn du etwas zeit über hast, und was richtig cooles vorstellen willst, dann versuch mal den asuro sie töne hörbar ausgeben zu lassen. er kann mittlerweile schon musik machen und auch sprechen (ohne lautsprecher!), da werden auch morse-codes gehen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Leider funktioniert der Code von Warringer nicht, weiß villeicht jemand wo der fehler liegt?
    Milda
    was funktioniert denn nicht?
    warringer: ich denke dass ein zeichen lange DEFINES ihn killen könnten. lieber sowas wie MORSE_A oder so
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich hab nur den Code von radbruch genommen und ein wenig modifiziert.
    Aber ich schätze damltor hat Recht mir den längeren Defines.
    mit den längeren defines funktioniert es leider auch nicht, der code von radbruch funktioniert, nur kann man halt nur ein zeichen senden und nicht eine ganze zeichenkette
