Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Morsegenerator
  1. #21
    Stuttgart
    Hallo Thraxas
    Hat da vielleicht noch jemand eine Idee?
    Bitte immer das Programm zeigen, woher sollen wir den sonst wissen, was das Problem verursacht. Bei kleinen Programmen (so wie deins im Moment) komplett, bei umfangreicheren Programmen ein Ausschnitt, möglichst lauffähig, auf das Problem reduziert.
    mic
  2. #22
    Hier der Code:
    		|		Morse-Code-Generator	  |
    		|		   von René Becker		  |
    		|  |  Includes  | |
    		|  |  Defines   | |
           	|  V            V |
    #include <avr/io.h>
    #include <asuro.h>
    #define sekunden 0.4
    #define MORSE_a blinken(1,1,0); blinken(1,3,2);
    #define MORSE_b blinken(1,3,0); blinken(2,1,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_c blinken(1,3,0); blinken(1,1,0); blinken(1,3,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_d blinken(1,3,0); blinken(1,1,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_e blinken(1,1,2);
    #define MORSE_f blinken(2,1,0); blinken(1,3,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_g blinken(2,3,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_h blinken(3,1,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_i blinken(1,1,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_j blinken(1,1,0); blinken(2,3,0); blinken(1,3,2);
    #define MORSE_k blinken(1,3,0); blinken(1,1,0); blinken(1,3,2);
    #define MORSE_l blinken(1,1,0); blinken(1,3,0); blinken(1,1,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_m blinken(1,3,0); blinken(1,3,2);
    #define MORSE_n blinken(1,3,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_o blinken(2,3,0); blinken(1,3,2);
    #define MORSE_p blinken(1,1,0); blinken(2,3,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_q blinken(2,3,0); blinken(1,1,0); blinken(1,3,2);
    #define MORSE_r blinken(1,1,0); blinken(1,3,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_s blinken(2,1,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_t blinken(1,3,2);
    #define MORSE_u blinken(2,1,0); blinken(1,3,2);
    #define MORSE_v blinken(3,1,0); blinken(1,3,2);
    #define MORSE_w blinken(1,1,0); blinken(1,3,0); blinken(1,3,2);
    #define MORSE_x blinken(1,3,0); blinken(2,1,0); blinken(1,3,2);
    #define MORSE_y blinken(1,3,0); blinken(1,1,0); blinken(1,3,0); blinken(1,3,2);
    #define MORSE_z blinken(2,3,0); blinken(1,1,0); blinken(1,1,2);
    #define MORSE_wortende ownsleep(5*einheit);
    #define MORSE_punkt blinken(1,1,0); blinken(1,3,0); blinken(1,1,0); blinken(1,3,0); blinken(1,1,0); blinken(1,3,2);
    		|  | Unterprogramme |  |
           	|  V	            V  |
    //---Einheit-----------------------------------------------
    long einheit = sekunden/0.00000438;
    //---Wort/Satz/Buchstabe-----------------------------------
    char einZeichen[] = "#";
    char Zeichenkette[] = "";
    uint8_t z1, z2 = 0;
    //---mysleep-----------------------------------------------
    int ownsleep (long sleepdauer)
             long zaehler;
             for (zaehler=0 ; zaehler<=sleepdauer ; zaehler++ )
                  asm volatile ( "nop":: ) ;
    //---Blinken-----------------------------------------------
    int blinken(int anzahl,int multipl,int endsleep)
    	int xx;
    	for (xx=0;xx<anzahl;xx++)
    		PORTD = 0b01000000;
    		ownsleep (multipl*einheit);
    		PORTD = 0b00000000;
    		ownsleep (1*einheit);
    	ownsleep(endsleep*einheit);
    //----Hyperterminaleingabe---------------------------------
    		|  |  Hauptprogramm |  |
           	|  V	            V  |
    //---Main--------------------------------------------------
    int main ()
    DDRD  = 0b01000100;
    DDRC  = 0b00000011;
    DDRB  = 0b00000000;
    	while(1)
    		          z1=0;
    		      do
    		         SerRead(einZeichen,1,0);       // warten bis ein Zeichen über IR kommt
    		         SerWrite(&einZeichen[0],1);    // Kontrollausgabe zum Terminal
    		         Zeichenkette[z1] = einZeichen[0];
    		         z1++;
    			  	while (einZeichen[0] != 0x09);   // solange Zeichen einlesen bis VT erkannt wird
    		  	    for (z2 = 0; z2 < z1; z2++)
          		   switch (Zeichenkette[z2])         // der erste Index von einZeichen[] ist 0
    		            case ('a'): MORSE_a
    		            case ('b'): MORSE_b
    		            case ('c'): MORSE_c
    		            case ('d'): MORSE_d
    		            case ('e'): MORSE_e
    		            case ('f'): MORSE_f
    					case ('g'): MORSE_g
    		            case ('h'): MORSE_h
    		            case ('i'): MORSE_i
    					case ('j'): MORSE_j
    		            case ('k'): MORSE_k
    		            case ('l'): MORSE_l
    					case ('m'): MORSE_m
    		            case ('n'): MORSE_n
    		            case ('o'): MORSE_o
    					case ('p'): MORSE_p
    		            case ('q'): MORSE_q
    		            case ('r'): MORSE_r
    					case ('s'): MORSE_s
    		            case ('t'): MORSE_t
    		            case ('u'): MORSE_u
    					case ('v'): MORSE_v
    		            case ('w'): MORSE_w
    		            case ('x'): MORSE_x
    		            case ('y'): MORSE_y
    		            case ('z'): MORSE_z
    		            case (' '): MORSE_wortende
    					case ('.'): MORSE_punkt
    return(0);
    @damaltor: die morsecodes zu den buchstaben stimmen
  3. #23
    Irgendwo südlich von Dortmund
    Ich hab mir den Code nochmal angesehen und möchte dir vorschlagen, daß du vielleicht die Sleep Funktion der Asuro Lib verwendest und am Angang des Programmes einfach mal Init() aufrufst.
    Keine Gewähr für diesen Code.
          |         von René Becker         |
          |    Modifiziert von Warringer    |
          |  |  Includes  | |
          |  |  Defines   | |
          |  V            V |
    #include <asuro.h>
    #define MORSE_wortende Msleep(5*einheit);
          |  | Unterprogramme |  |
          |  V                V  |
    uint16_t einheit = sekunden*1000;
    uint8_t z1, z2 = 0;
    	int xx;
    		BackLED(ON, ON);
    		Msleep(multipl*einheit);
    		BackLED(OFF, OFF);
    		Msleep(einheit);
    	Msleep(endsleep*einheit);
    	return(0);
          |  |  Hauptprogramm |  |
          |  V                V  |
    int main ()
    	Init();
    	while(1)
    		z1=0;
    		do
    			z1++;
    				case ('a'): MORSE_a; break;
    				case ('b'): MORSE_b; break;
    				case ('c'): MORSE_c; break;
    				case ('d'): MORSE_d; break;
    				case ('e'): MORSE_e; break;
    				case ('f'): MORSE_f; break;
    				case ('g'): MORSE_g; break;
    				case ('h'): MORSE_h; break;
    				case ('i'): MORSE_i; break;
    				case ('j'): MORSE_j; break;
    				case ('k'): MORSE_k; break;
    				case ('l'): MORSE_l; break;
    				case ('m'): MORSE_m; break;
    				case ('n'): MORSE_n; break;
    				case ('o'): MORSE_o; break;
    				case ('p'): MORSE_p; break;
    				case ('q'): MORSE_q; break;
    				case ('r'): MORSE_r; break;
    				case ('s'): MORSE_s; break;
    				case ('t'): MORSE_t; break;
    				case ('u'): MORSE_u; break;
    				case ('v'): MORSE_v; break;
    				case ('w'): MORSE_w; break;
    				case ('x'): MORSE_x; break;
    				case ('y'): MORSE_y; break;
    				case ('z'): MORSE_z; break;
    				case (' '): MORSE_wortende; break;
    				case ('.'): MORSE_punkt; break;
    				default: break;
    	return(0);
    Möglich daß da die breaks in der Case Unterscheidung gefehlt haben...
    Noch ein kleiner Tip, benutze einen einfachen Texteditor um den Code ein wenig leserlicher zu machen wenn, du ihn hier postest.
  4. #24
    Vielen Dank für die Hilfe, es funktioniert
