Thema: UART einstellung falsche baudrate???
    ich möchte mit meinem ATmega169 Zeichen über die serielle
    Schnittstelle ausgeben. Ich will dazu 19200 als Baudrate einstellen,
    aber wenn ich mir die Zeichen am Terminal ansehe kommt nur
    Quatsch raus, außerdem sind die Bits am Oszy nur 400µs lang, also
    eine Baudrate von 2400.....
    #define MYF_CPU 8000000UL
    #define BAUDRATE 19200UL
    #define MYUBRR MYF_CPU/16/BAUDRATE-1
    uint16_t ubrr = MYUBRR;
    static void initUSART(void)
        UBRRH = (uint8_t) (ubrr>>8);
        UBRRL = (uint8_t) (ubrr);
        // UART start receiver and transmitter
        // data mode 8N1, asynchronous
        UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
        UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
        // flush receive-buffer
        do
            UDR;
        while (UCSRA & (1 << RXC));
    static inline int sendChar (const uint8_t c)
        // wait for UART -> ready
        while (!(UCSRA & (1 << UDRE)))
        // write/send char
        UDR = c;
        return 1;
    Idee? Danke!
    RICOLA
    baudrate-1 bei #define MYUBRR MYF_CPU/16/BAUDRATE-1 muss in klammer oder ist das so gedacht, das zum schluss eins abgezogen wird?? Kenn mich nicht mit UART aus.
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    so stehts im datenblatt, aber auch mit klammer selbes problem
    Wien
    Schau die mal da die Baudraten definition genau an ( das "L" bei "16" ist wichtig)
    #define USART_BAUD_SELECT (F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16L)-1)
    die funktioniert definitiv (wenn die Quartzeinstellung/fuses stimmt, logo)
    mfg robert
    Meine Formel für einen 8MHz-ATMega32:
    #define BAUD 38400  // 38400 Baud
    #define UBRR_BAUD	((F_CPU/(16*BAUD))-1)
    Und das Init für 8n1:
    	UBRRH = UBRR_BAUD >> 8;	// UART 38400 Baud
    	UBRRL = (uint8_t) UBRR_BAUD;
    	UCSRA = 0x00;
       UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
       UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN) | (1 << RXCIE);
    (angelehnt an die RP6-Lib)
    mic
    hallo, danke, ich war zu doof das CKDIV8 fuse-bit rauszunehmen,
    da kann es nicht funktionieren! dank.
    gruß
    ricola
