Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: RP6 Upgrade
    RP6 Upgrade
    So, nun hab ich auch mal wieder Zeit, um ein wenig beizutragen.
    Mein RP6 sieht inzwischen so aus:
    Ein zweiter µC (Mega steuert ein Servo, auf dem ein Sharp GP2D12 sitzt. So ist ein (nahezu) 180° Scann möglich. Der Mega8 befindet sich im I2C Slave Mode und führt bei einem Request vom Master (Mega32 am RP6 Board) einen Scann aus.
    Der Mega32 steuert alle Grundfunktionen des RP6, also Fahrfunktionen, primäre Sensoren und RS232 Kommunikation.
    Der RP6 kann manuell von dieser Oberfläche aus gesteuert werden:
    Es fehlt noch der autonome Modus, bei dem der RP6 die Daten eines Scanns zur Hindernisserkennung (- umfahrung) nutzen soll. Außerdem sollen die Daten aus einem 180° Scann noch visualisiert werden (weißes Feld).
    Fernziele sind die Einbindung einer Funkcam und die Aufrüstung mit Sensoren zur Kartenerstellung (Kompass und zwei Maussensoren).
    Da der Stromverbrauch schon jetzt erhöht ist, fährt der RP6 mit zwei 1600mAh Akkus. Einer versorgt den "Basis" RP6 und einer die Zusatzelektronik.
    Somit ist das Fahrgestell leer und es könnten dort die Maussensoren eingebaut werden
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    Schaut schon mal sehr cool aus. Wie viel hast du dafür inzwischen ungefähr ausgegeben?
    Preetz
    Ich schätze das mal auf 30€ oder weniger (je nachdem was man von den Kleinteilen so im eigenen Archiv hat) plus das Geld für die aus meiner Sicht völlig übertriebenen Akkupacks.
    Wie lange soll der Roboter damit autonom fahren - 12h?
    Aber ansonsen eine elegante Lösung, jedoch darf man nicht vergessen dass die ACS-Sensoren den Überhang, der durch die rechts und links angebrachten Akkus nicht überwacht (Kollisionsgefahr). Auch ist der IR-Sensor kein 3D scanner, sondern er nimmt nur eine Scheibe der Umgebung auf seiner Montagehöhe auf (z.B. Bordsteine werden übersehen). Ohne das ganze jetzt zu sehr verkomlizieren zu wollen, würde ich ein bis zwei weitere IR-Sensoren schräg nach Oben und Unten montieren, um alle Gefahrenzonen zu überwachen.
    Aber das ist schonmal ein Klasse anfang.
    P.S. nettes Controlpanel
    mfg WarChild
    (c) Rechtschreibfehler sind rechtmäßiges Eigentum des Autors (c)
    oh...oh...., das halten die antriebe nicht lange durch.
    gewicht der akkus ist für das zweiteilige chassic zu hoch.
    wenn du eine kurvenfahrt duchführst wirst du hören was für kräfte auf chassic und getriebe/zahnräder wirken.
    ist keine gute lösung.
    eine lösung wäre den rp6 wie ich gemacht habe auf rädern (60%weniger antriebs-energie) udn die achsen von oben abstützen damit eine torsion des gehäuse vermieden wird.
    ...Der Mega32 steuert alle Grundfunktionen des RP6, also Fahrfunktionen, primäre Sensoren und RS232 Kommunikation. .....
    das war eh die grundfunktion des mega32, gibt keine andere möglichkeit weil alles fest verdrahtet ist.
    ...Außerdem sollen die Daten aus einem 180° Scann noch visualisiert werden (weißes Feld). ....
    ist sehr einfach , brauchst nur eine funkverbindung und den befehl pset vom programm und natürlich im verhältnis umrechnen. problemlos.
    .......Einer versorgt den "Basis" RP6 und einer die Zusatzelektronik.
    Somit ist das Fahrgestell leer und es könnten dort die Maussensoren eingebaut werden Think......
    falscher ansatz.
    die akkus parallelschalten (strom erhöht sich ) und dann die versorgungen durchführen. gleiches potential für alle.
    .....Ohne das ganze jetzt zu sehr verkomlizieren zu wollen, würde ich ein bis zwei weitere IR-Sensoren schräg nach Oben und Unten montieren,......
    lässt sich vermeiden, nimm einen ultraschall, geht auch in die höhe (reicht für den rp6 aus).
    Im Prinzip gar nichts... lag alles bei mir ohne Verwendung rum.
    Ebenso die Akkupacks.
    Das ACS überwacht auch ohne Akkus nicht die gesamte Breite des RP6... Das ACS ist bei mir sowieso nur noch die Notbremse, denn ich hab ja den Sharp oben drauf.
    Ist mir klar, aber ich tendiere da auch eher zu Pebis Lösung mit dem US. Nur habe ich grad keinen da
    Außerdem bewegt sich der RP6 in einer künstlichen Umwelt, in der es keine Hindernisse gibt, die unter dem Sharp liegen!
    Wir werden sehen... aktuelles Gewicht: 1355 Gramm
    Ich hab hier auch noch Lipos, die evtl eine Alternative wären.
    Jo, eben.
    Habe ich schon Hatte gestern nur keine Zeit mehr die Visualisierung zu schreiben...
    falscher ansatz.
    Richtig, Y-Kabel ist in Arbeit... die Stecker der Akkus will ich nicht abzwicken, da ich sie sonst nicht mehr so elegant an meinem Computerladegerät laden kann (8A -> 5min )
    Das Teil ist in den letzten drei Tagen entstanden, weil ich seit langem mal wieder etwas Zeit zum basteln hatte... der Rp6 ist eher zusammengeschustert ("ach da liegt ja auch noch was... baun wirs doch an den RP6... hat sicher noch Platz!") als genau durchgeplant
    P.S.
    Diese Diskussion hatten wir doch schon beim RP5... meiner läuft immer noch... auf Ketten
    MfG Xtreme
    Zürich
    ich kann dir nich viel dazu sagen, aber es gibt eine Möglichkeit, dass man einen Servo mechanisch so bearbeitet, dass er 360° dreht (Durchlauf --> kein Anschlag)
    Man muss ihn (servo) dafür nur aufschrauben und die beiden Anschläge rechts und links herausbauen
    Ich hab das nur mal von nem Freund erklärt bekommen, bei ihm hats gefunzt
    also wenns jemand ausprobiert hat, dann kann er ja ne genauere Anleitung dazu schreiben, ich google solange nochmal nach einer!!
    Viel Spaß dabei!!
    MfG Pr0gm4n
    Ist hier nicht ev. ein SRF05 besser, da er nicht so grade flächen braucht und eine gestreuteres Singnal sendet und empfäng? dh. die hindernisse besser erkennt? Die IR Abstandssensoren machen doch so Punktierte messungen.
    mfg carlitoco
