Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Problem beim flashen
    Bad Sobernheim
    Ich habe jetzt auch einen Asuro. Nachdem ich ihn zusammengebaut hatte, startete ich den Selbsttest. Alles funktionierte ohne Probleme. Auch der Test des IR-Transceiver´s funktionierte ohne Probleme.
    Ich weiß das es bereits mehrere Threads wegen dem flashen gibt, aber ich konnte mein Problem mit Hilfe von anderen Threads leider noch nicht lösen:
    Ich kann das Test-Programm nicht auf den Asuro flashen. Es wird zwar eine Verbindung zwischen Asuro und PC hergestellt, aber anfangs kam als Fehler immer "t", und die Übertragung wurde abgebrochen. Nachdem ich etwas am Poti gedreht hatte, kam eine mixtur aus "t" und "c" Fehlern, inzwischen sind es nur noch "c" Fehler. Es ist egal ob ich mein Licht anhabe, oder ob ich im Dunkeln sitze, es kommt einfach immer "c" als Fehler und es wird absolut nichts geflasht.
    Ich habe auch schon, wie in einem anderen Thread beschrieben, meine CPU mit hilfe des Programms CPU-Killer stark ausgelastet, aber es hat auch nichts gebracht.
    Ich wär euch echt dankbar, wenn ihr mir Tipps oder Lösungsvorschläge geben könntet!
    Danke schonmal im voraus!
    Jakob
    PS: Frohes neues Jahr
    willkommen im forum
    hast du auch mal den Monitor ausgemacht oder eine Klopapierrolle benutzt??
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Bad Sobernheim
    Zitat Zitat von liggi
    willkommen im forum
    mfg liggi
    Mit einer Klopapierrolle hab ichs noch nicht probiert, aber den Monitor habe ich auch ausgeschaltet. Also ich habe es ohne Zimmerbeleuchtung, bei ausgeschaltetem Monitor usw. getestet... sind ja dann eigentlich gleiche Bedingungen wie bei einer Klopapierrolle, oder?
    kommt auf das restliche licht an, auf das infrarot licht.
    mfg liggi
    Meine Homepage
    Bad Sobernheim
    So, jetzt hab ichs auch mal mit einer Klopapierrolle probiert. Jetzt kommt wieder nur "t" als Fehler
    in der einstellungsdatei von dem flash-programm (asurofi.ini) kann man die timeout zeit ändern, das hilft manchmal
    mfg liggi
    Meine Homepage
    Bad Sobernheim
    hat nichts gebracht
    Milda
    ist der selbsttest noch drauf? dann führe diesen mal komplett durch, inklusive dem serial test. schau in die anleitung, das ziel ist nicht, dass man TTTTTT sieht.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bad Sobernheim
    es kommt TTT und jedesmal wenn ich einen Buchstaben drücke, kommt dieser + der folgende Buchstabe zurück.
    Ist genau so wie es sein soll, deshalb verstehe ich ja auch nicht warum das flashen nicht funktioniert.
    Milda
    das ist wunderlich. wenn wirklich beide buchstaben sichtbar sind, und zwar in mehr als 95% der fälle, dann sollte das flashen funktionieren - ist nämlich auch nichts anderes als datenübertragung. versuche, die quote der richtigen buchstaben durch drehen am poti zu verbessern, soweit wie möglich.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
