Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Problem beim flashen
    Hast du schon flash151.exe probiert? Für mich ist es das Allheilmittel was flashen angeht...
    Ich hatte auch das gleiche Problem. Seitdem ich den ASURO Flash v.1.51 verwende klappt alles super!!! =D>
    http://www.arexx.com/arexx.php?cmd=g...suro_downloads
    Viel Glück!
    Milda
    das scheint sehr systemabhängig zu sein, bei mir funktionierte unter windows ausschliesslich version 1.4
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich hab meinen alten Rechner mit Windows 98. Mit Version 1.1 hat es nicht geklappt. Version 1.5 hab ich als erstes ausprobiert und alles ist super. Version 1.4 hab ich nicht getestet.
    Alle die das gleiche Problem haben, nur Mut! und viel Erfolg!
    Bad Sobernheim
    Ich hab jetzt auch schon unterschiedliche Versionen des Flash-Programms probiert, funktioniert aber trotzdem nicht.
    Ich habe jetzt allerdings festgestellt, das das Flash-Programm oftmals eine Verbindung zum Asuro herstellt, aber der Selbsttest läuft dann einfach weiter, und das sollte doch nicht so sein, oder?
    Außerdem bringt mir das Flash-Programm manchmal die Meldung:
    "Can't set timeouts on COM1!"
    Was hat das zu bedeuten?
    Milda
    versuch mal com2 zu verwenden.
    hat der transceiver den weisses-blatt-test bestanden?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bad Sobernheim
    com2 hab ich auch schon ausprobiert und der weisses-blatt-test funktioniert ohne probleme...
    Das passiert, wenn man zuert den Asuro einschaltet, und dann beim Flasher auf 'Program' klickt. Probiers mal umgekehrt.
    Bad Sobernheim
    ich mach das schon richtig... ansonsten hätt ich das gar nicht erwähnt. ich drücke immer auf programm und schalte erst dann den Asuro ein, aber trotzdem läuft meistens der Selbsttest weiter, obwohl eine verbindung hergestellt wird.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    mhh das hatte ich auch mal... dann verbindet er nicht richtig. ich habe meine deckenleuchten ausgemacht und nur meine schreibtischlampe mit voller "Suppe" auf den Asuro gerichtet... so funktioniert bei mir das flashen wunderbar...
    ich hab keine ahnung warum das dann aufeinmal so klappt.. (evtl ist dann das licht "träger" für die infos )
    versuchs mal damit.. Viel Erfolg...
