Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: SIG_OUTPUT_COMPARE1A wird nicht aufgerufen
    Tokyo
    Da fehlen auch einige Initialisierunmgen: Wie sind WGM10 /11 12 und 13 gesetzt ?
    Hast Du schon mal in das Datenblatt geschaut ?
    Signal sollte nicht mehr verwendet werden. Neu ist ISR(TIMER1_COMPA_vect)
    pctoaster
    sorry, gerade sehe ich Deine Inis weiter unten. Aber ohne Datenblatt wirst Du trotzdem nicht weit kommen.
    hallo,
    die initialisierung ist korrekt, habe ich im datenblatt nachgesehen, danke
    aber für den zweiten tip.
    mein fehler war, dass ich das fuse bit CKDIV8 noch drinhatte, damit war
    der takt falsch und der timer entsprechend auch. warum er dann neu
    startet -> keine ahnung. jedenfalls geht es jetzt prima. bin drauf gekommen,
    da die ein problem mit der BAUDRATE gleichzeitig vorlag. dahte ich
    hätte alle fuses richtig gesetzt, naja. ALSO DANKE AN ALLE!
    gruß
    ricola
