Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Welche Sorte Alu ist gut zum Bauen
    Bin auf der Suche Aluplatten mit denen ich für´n Rob Teile fertigen möchte.
    Nun habe ich bei grossen Herstellern geschaut, für ne Platte 6 x 500 x 500 wollen die 250€, finde ich zu grass.
    Bei E-bay http://cgi.ebay.de/ALUMINIUMPLATTE-B...QQcmdZViewItem kostet die nur 75€, Material AlMg3.
    Nun ist diese AlMg3 die billigste Legierung wie macht sich sowas in der verarbeitung, z.B. gewindeschneiden (ob das Gewinde nach 3mal schrauben im Eimer ist? )
    Ich habe nich so die Ahnung von Materialzusammensetzung, und hoffe hier auf hilfe.
    Danke!
    Alu ist wie Stahl. Da gibt es x verschiedene Legierungen.
    Von Schrott bis zu Top. Die richtig guten unterliegen aber dem Waffenkontrollgesetz. Bei Stahl gibt es den "Stahlschlüssel" mit x verschiedenen Stahlsorten. Gibt es bestimmt auch für Alu.
    (Besitzer des besten Schwertes auf diesem Planeten vom Damastmeisterschmied Markus Balbach (meinem Haus- und Hoflieferanten)aus ausgesuchten Stahlsorten)
    P.S. Für Stahl und Alu gibt es auch eine dt. Dinnorm mit den entsprechenden Bezeichnungen.
    Meißt wird der Stahl/Alu auf die entsprechende Arbeit abgestimmt.
    Es gibt als (meißt) kein universellen Superwerkstoff.
    Jeder ist ein Kompromis aus Härte, Zähigkeit, Elastizität, ...
    Das es so viele verschiedene Sorten gibt kann ich mir gut vorstellen.
    Mir gehts aber um diese AlMg3.
    Hat da jemand Erfahrung?
    Mg macht das Alu spröde aber auch leicht. Kommt darauf an, was Du damit machen willst. Viele Teile der Concord waren daraus.
    Es altert halt schneller. Wenn es Dir nicht so aufs Gewicht und mehr auf Belastung ankommt, würde Ich Stahl immer vorziehen.
    AlMg3 hat da so seine Tücken bei der Bearbeitung.
    Ich bin dabei ein Roboter aus Alu zu bauen, das Grundgerüst ist schon fertig das erste Bein auch, nur das Alu ist mir zu teuer was ich bisher verwende.
    und Suche nach einer Alternative.
    Die Konstruktion ist großzügig ausgelegt dass die auftretenden Kräfte aufjedenfall stand halten (hoffe ich).
    Aluguß ist recht billig und trotzdem stabil.
    Aber generell bedeutet billig auch nicht so stabil.
    Und die Frage ist, ob man es auch in der entsprechenden Form, ... bekommt.
    Am besten Du redest mal mit einem Metallbauer.
    Naja, das Alu möchte ich nicht biegen, es wird nur gesägt, gebohrt und gefeilt.
    Wer baut noch mit Alu?
    Was verwendet Ihr?
    Tokyo
    Guckst Du z.B. hier: http://www.alu-verkauf.de/main.php?link=werkstoffkunde
    pctoaster
    Yup. Man bemerke die 5stelligen dt. Dinnormkennzeichnungen.
    Sind die Maße nur ein Beispiel oder soll die Platte tatsächlich 6 mm dick sein?
    Ich glaube bei 6mm kommen die häufigsten Gründe Alu für Roboter zu verwenden nicht mehr so sehr zum Tragen.
    Wenn 1 und 1,5 mm starke Alubleche reichen würde ich mal im Baumarkt nachsehen. Da ist's zwar nicht billiger als im Fachhandel, aber die Bescahffung ist oft einfacher und von der Legierung her ist das Zeug aus dem Baumarkt recht universell zu gebrauchen.
