Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zahnriemen oder Zahnrad
    Hannover
    was ist für einen Antrieb besser geeignet, wenn ein Motor direkt mit dem Rad verbunden ist, das andere Rad aber nicht direkt mit dem Motor verbunden werden kann? Zahnriemen oder Zahnrad? Welche Methode hat weniger Spielraum?
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=226050
    MfG Jörn
    Tokyo
    das dürfte für diese Anwendung ziemlich wurscht sein. Der Schlupf der Antriebsräder auf den Untergrund ist garantiert größer.
    pctoaster
    Hannover
    Vielleicht weiß das ja jemand anderes noch etwas genauer?
    Braunschweig
    Meinst du was weniger Spiel hat oder was weniger Bauraum benötigt? Oder wie ist die Frage zu vestehen?
    Distel
    Hannover
    Weniger spiel. Aber es hat sich jetzt auch erledigt, da ich es jetzt nicht mehr benötige. Interessieren tut es mich aber trotzdem noch.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Neugierig?!? "Ist eine Tugend wenn man schlau werden will"
    Zahnriemen haben "keinen" Schlupf, sondern eher einen weichen Nullpunkt.
    Die verwendet man meist analog zu Zahnrädern, wenn Laufruhe gefordert ist.
    Denn leise und laufruig bzw. sogar gedämpft sind diese Übersetzungen mit Zahnriemen.
    Zahnräder sind meist hörbar lauter als Zahnriemem.
    Um dem entgegen zu wirken, muß man schon schrägverzahnte Räder verwenden, oder gar auf Polyamid-Räder mit höherer präzisision zurückgreifen.
    Das für und wieder von Riemen oder Zähnen, wird meist über die Konstruktion entschieden. Wenn auf geringem Raum hoch übersetzt werden muß, also mehrere Rad zu Rad- Übersetzungen notwendig werden, empfehlen sich klar Zahnräder. Denn Riemen müssen gespannt werden können. Dies lässt sich beispielsweise in Getrieben schlecht veranstalten.
    Bedacht wird dabei zudem auch Geschwindigkeit, Drehmoment, Einsatzgebiet (geschlossenes Gehäuse etc.) usw.
    Für Home-Made-Robbis mit nur einer Übersetzung..
    Die Verwendung von Zahnräder ist meist mit mehr Aufwand verbunden, und ohne genaue Werkzeugmaschinen fast nicht hinzubekommen.
    Um genaue(re) bzw. nahezu spielfreie Antriebe mit wenig Aufwand herzustellen empfehlen sich Zahnriemen.
    Nach einfacher ist es natürlich, wenn der Antriebsmotor gleich entsprechend übersetzt ist. Bsp. Getriebemotor usw.
    Beste Grüße,
    Christian
    3. Planet
    Hi
    Wie UlrichC bereits sagte: Das Beste ist immernoch der entsprechende MOtor mit Planetengetriebe. Auch wegen die geringen Baugröße.
    Übrigens kleiner Tipp am Rande:
    ICh hab schonmal so zwei Getriebemotoren von diesen kleinen Akkuschraubern genommen. Die haben Kraft ohne Ende und kosten fast nichts. Außerdem hat man dann aschon direkt einen Akku.
    Viele Grüße
    Simon
