Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Problem mit RS232-Infrarot-Transceiver!!!
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Hallo btm1337,
    unter http://home.planet.nl/%7Ewinko001/As...uInfPagFrm.htm gibt es eine PPT-Präsentation mit dem Titel "Asuro, Transceiver Interface Error Finder".
    Sieh dir die einmal an, hat mir weitergeholfen.
    LG
    Pinsel
    Störnstein :D
    ich kann die power point datein nicht mit open office öffnen... echt komisch
    need HELLp
    Hohenems
    Dann am besten den Kostenlosen Powerpoint-Viewer installieren. Ist auch auf der Seite und kann die PPS-Dateien öffnen.
    Störnstein :D
    ok danke mal ausprobieren! aber nomalerweisse sollte open office das ganze auch öffnen können :/
    Milda
    habs eben probiert mit openoffice unter linux. kein problem... evtl solltest du es nochmal probieren.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Störnstein :D
    Fehler: "Passwortgeschütze Mircosoft Power Point Dokumente werden von Open Office nicht unterstützt"
    Milda
    dann kann ich auch nicht helfen... bei mir klappts gut.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Störnstein :D
    naja ich kanns mir jetzt mit PowerPointViewer anschauen.
    Hi, ihr alle! genau das gleiche problem hatte ich auch:
    ir transceiver hat einfach nicht funktioniert, hab auch alle teile aus und wieder eingebaut und nichts ging. bis ich dann mal einen guten freund um rat gefragt hab... er ist elektronikentwickler an der uni. er hat das ding 3 stunden auf herz und nieren getestet, alle werte nachgerechnet und ausgemessen... Fazit : Der Transistor war Kaputt aber das eigentliche problem ist:
    IM BAUSATZ IST DER FALSCHE STECKER MITGELIEFERT!!!
    (der RS232 Stecker auf der Platine) bei mir war STATT DEM STECKER EINE BUCHSE mitgeliefert und fragt mich nicht warum, aber in der buchse selbst wurden die leitungen gekreuzt, so dass auf der platine ein PERMANENTER KURZSCHLUSS war! erklärt warscheinlich auch den defekten transistor!
    seit ich den anschluss(und den transistor) ausgetauscht hab funktioniert das teil! Gruss, dental
    Milda
    es gibt keine stecker, bei denen die leitungen gekreuzt sind (zumindest bin ich mir dabei zu 99,99% sicher). und selbst wenn: warum sollte dadurch ein kurzschluss entstehen??
    wenn man sich darauf einigt, dass das ende des kabels mit dem spitzen der stecker ist, dann sollte sogar eine buchse mitgeliefert worden sein. am pc ist ein teil mit spitzen, und wenn du kein nullmodem--, sondern ein 1:1 kabel wie es mitgeliefert wurde benutzt hast, dann hast du an dessen ende wieder spitzen (da das kabel zwei verscheidene enden hat). und hier kann dann die buchse des transceivers angeschlossen werden.
    hast du evtl ein nullmodem (gleiche enden, beides buchsen) benutzt? hier werden intern die leitungen gekreutzt (was aber auch kein grund für einen kurzschluss wäre), und das ende des kabels würde nicht in den transceiver passen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
