Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Porterweiterung beim RP6
    Servus ihr rp6-ler
    Ich hab mal wieder en problem mit meinen port:
    ich hab gelesen das man die I2C busses mit einem PCF8574 erweitern kann.
    nun gibts aber den PCF8574T, den PCF8574P, ....AP, ...At
    Ist es egal welchen ich mir da hole oder muss es ein bestimmter sein.
    Bitte bringt mich nicht um wenn paar angaben fehlen. Bin newbie
    Hallo rp6flash,
    die "T"-Typen sind SMD, die "P"-Typen sind DIP16.
    Der Unterschied zwischen den normalen und den "A"-Typen ist der mögliche Slave-Adressenbereich. Wenn du nur ein/zwei PCF8574 brauchst, reicht EIN Typ, z.B. der PCF8574AP.
    Gruß Dirk
    Wüstensachsen in der Rhön
    hallo,
    ich hab auch mal eine frage zu den ports des rp6.
    Beim CCRP5 wars ja so, dass man wenn das Display angeschlossen ist keine Ports mehr für eigene Experimente frei hat.
    Wie siehts da beim RP6 aus? Ohne erweiterungen!
    Ich will nur wissen ob das genauso ist, da ich mir überlege den RP6 auch noch zu kaufen.
    schon mal danke
    ...Wie siehts da beim RP6 aus? Ohne erweiterungen! .....
    da kannste noch nicht einmal ein display anschliessen im 4bit-modus.
    hat nur noch 2 pins frei.
    du kannst aber die ir-dioden und die lichtsensoren abklemmen/ablöten dann haste wieder 4 gewonnen.
    also erstmal danke für die vielen schnellen antworten....
    ich muss ziehmlich dumm fragen: was heißt smd und DIP16. wär nett wenn ihr mir nochmal was reinschreibt
    gruß flash
    Hi
    DIP 16 ist eine Gehäusebauform der "klassischen" Art und viel besser zu händeln als die SMD Bauteile meiner Meinung nach.
    vielleicht hilft dir Wiki weiter
    http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package
    Gruss Sven
    ausgezeichnet
    dann dank ich euch allen für die antworten!!
    So also die Ic's sind jetz so weit angekommen
    jetz bräucht ich aber nochmal eure hilfe!!
    ich hab nähmlich keine ahnung wie ich die dinger ansteuern soll
    kann mir des vielleicht mal jemand sagen? wär schön mit dem beispielprogramm wenn gienge!
    danke schonmal im vorraus für eure hilfe!
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ellcode_Bascom
    da gibt es programme...viel spass.
    ja netter link..
    nur programmier ich in c
    naja mein fehler
    sry
    also: c, avr-gcc
    dankeschööööönnn
