Seite 10 von 13 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 129
Thema: Vollautomatischer Panoramakopf (Prototyp) (update 13.3.09)
  1. #91
    gerne in den Bergen
    Hallo zusammen
    Also ich habe die vertikalhalterung meines ersten Versuches auch fertig. Nur leider hat der Motor eher zu knapp Leistung. Das heisst, er mag zwar die Kamera halten aber wenn ich dann nach oben drehen will, dann hat er zu wenig Kraft und verliert Schritte. Jetzt habe ich mich nach einem Schneckengetrîebe umgesehen, jedoch nichts passendes gefunden. Vieleich bringt es etwas wenn ich die Ansteuerung (Zeittechnisch) noch optimiere. Gewichtstechnisch kann ich sicher auch noch etwas heraus holen, jedoch sollte ich auch eine gewisse Reserve haben. (Für den Fall dass ich eines Tages eine 40GB CF Karte habe und die dann viel mehr wiegt )
    Weiss jemand von euch wo man solche Schneckengetriebe bekommt? Diejenigen von deinem Gigapanbot wären optimal.
    Oder ich könnte mir auch eine leichtere Kamea kaufen . Leider sind das nur Natelfotos. Jetzt muss ich erstmal mein Bleiakku wieder laden, damit ich morgen genug Strom zur Verfügung habe um mein Motor zu überlasten....
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00153_206.jpg   dsc00152.jpg   dsc00151_537.jpg   dsc00147.jpg   dsc00146.jpg
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
  2. #92
    Braunschweig
    Moin!
    Nachdem es eine Weile still war, hier ein paar Bilder von meiner Version 5 Diese Version ist auf geringen Platzbedarf optimiert, da es morgen mittag auf in die USA geht (das erste mal, daß ich Europa verlasse, bisher habe ich nur an den Ecken gekratzt, und das zweite mal, daß ich überhaupt fliege....) Da ich gerade am Einpacken war, habe ich die Gelegenheit genutzt, und mal ein paar Fotos gemacht. Ein wichtiger Schritt zur Reduktion war der Wechsel von meiner FinePix S5600 zu einer Canon S3is mit CHDK, die kann man nämlich per USB auslösen und sogar Scripte drauf laufen lassen, so daß mein Controllerboard quasi mit der Kamera reden kann und diese per LED und Fototransistor antworten. Außerdem fällt so der sperrige Arm für den Auslöser weg und wurde durch einen einfachen Mini-USB-Stecker ersetzt.
    Hier also mal ein paar Bilder :
    Der Drehmotor mit der Grundplatte oben drauf,bzw, unten drunter (das schwarze Runde ist nur dran bis der Kleber zwischen Achse und Aluplättchen trocken ist, dieses kleine Aluplättchen sitzt dann quasi auf dem Stativ)
    Hier die Trägerplatte, auf der die Kamera hochkannt festgeschraubt wird, durch das Langloch läßt sie sich verschieben und der Nodalpunkt einstellen.
    dies ist quasi der Endanschlag, beim Einschalten fährt die Schraube gegen den Taster und ab da werden Schritte gezählt.
    Die Fernbedienung ist noch die alte :
    Die Platine auch, nur ein zweiter Stecker für das USB-Kabel ist dazugekommen .
    Strom kommt von hier :
    Dies ist die Canon S3is, mit Fototransistor vor dieser LED, die per Script unterschiedlich lange an und ausgeschaltet werden kann.
    Und hier nochmal zwei Bilder der zusammengesetzten Mechanik, dort, wo die Fernbedienung als Stütze steht, sitzt dann final die Platine.
    So, nun alles gut verpacken, damit es in New York auch noch funktioniert !!
    P.S.: im Hintergrund steht mein neues Spielzeug, extra zum unterwegs mal ein Panorama ausrechenen MSI GX600 7535VHP Performance, C2D mit 2,2 GHz, per Knopfdruck auf 2.6GHz, 3GB RAM, 15,4" Display mit 1680x1050 Pixeln(matt), nur 2,6 KG und ein Spielchen zwischendurch kanns auch ....
    Wie sieht's denn s bei meinen Mitstreitern aus? Wir haben ja 'Konkurenz' bekommen von hier
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...nohead&start=0
    da kann ich mit meinem Gebastel nicht mithalten
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
  3. #93
    Zitat Zitat von vklaffehn
    ... Diese Version ist auf geringen Platzbedarf optimiert, da es morgen mittag auf in die USA geht ...
    Dann überlege Dir schon jetzt, was Du den homelands (United States Department of Homeland Security, DHS) sagen willst, was dieses Teil ist. Du solltest NICHT sagen, dass es eine Fernsteuerung für Deine Kamera ist - denn mit einer Fernsteuerung könnte man auch andere Dinge auslösen . . . . Auch "Selbstauslöser" ist vermutlich keine gute Idee. Lass Dir was einfallen - und gut, wenn Du es nicht brauchst.
    Braunschweig
    Jupp, da mach ich mir auch schon ein wenig Sorgen, ich hoffe, mir fällt im Notfall was Plausibles ein.... wenn nicht, Pech gehabt.....
    Naja, hoffen wir mal das Beste!!
    Volker
    Meine kleine Seite
  5. #95
    Braunschweig
    Moin!
    Bin wieder da, interessanterweise gab es überhaupt keine Probleme, obwohl ich zusätzlich eine Begleiterin hatte, die lauter Nah-Ost-Stempel in ihrem Reisepass hat ... ich habe mich dann gegen Ende des Aufenthaltes einen Tag abgesetzt, um Panoramen zu machen, aber, wie sollte es anders sein, habe ich es geschafft, das Stativgewinde zu zerstören, so daß die Konstruktion leider immer umgefallen ist..... Naja, für ein Panorama im Central Park hat es gereicht (es fehlt nur ein Bild), außerdem habe ich zwishendurch einige Freihandpanoramen aufgenommen. Mein DSL qält die Datenmengen gerade auf meine Panoramaseite, ich höffe, daß das heute Abend fertig wird.
    Da es jetzt auch ein CHDK für die Canon 590is gibt, werde ich wohl noch einen kleineren Panoramakopf für diese Kamera bauen, die wegen ihres deutlich geringeren Gewichtes z.B. durch ein normales Servo gekippt werden kann.
    Viel Spass beim Schauen!!
    Volker
    /edit: seit 17:20 fertig, erkennbar am Dropdownmenü oben!!
    Meine kleine Seite
  6. #96
    gerne in den Bergen
    Ich bin immer noch an der selben Version dran. Die Hardware funktioniert prima. Und für die Software zu vervollständigen habe ich im Moment nicht viel Zeit.
    Wegen eines dummen Denkfehlers muss ich nun auf die "Nodalpunktfunktion" verzichten. Der grosse Motor ist zu Schwach! Jedoch stört das mich nicht so sehr, da ich meistens Panos mache, von weit entfernten Objekten. Ich versuche aber dieser Panoramakopf für Nachtpanoramen zu optimieren.
    Mein erster Nachtversuch mit normalem Stativ kann man unter http://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=4315 anschauen...
  7. #97
    Ich plane auch mir ein Panohead zu bauen. Die Sache mit dem Nodalpunkt habe ich grösstenteils verstanden. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man auch in der Höhenachse (da wo bei Rideyourstyle das Zahnrad sitzt) in diesem Punkt sein?
    Aufgebaut wird das ganz wohl ziemlich ähnlich wie das von Rideyourstyle, als kleines extra Zückerchen soll vielleicht noch eine automatische Anpassung der Nodalpunkt-Verschiebung, durch Eingabe der Brennweite, erfolgen.
    Eine CAD Zeichnung wird sicherlich noch folgen.
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
  8. #98
    gerne in den Bergen
    Genau da. Das mit der automatischen anpassung des Nodalpunktes habe ich mir auch überlegt. Da ich das ganze mit einer Gewindestange verstellbar hatte, müsste ich da nur ein Motor ansetzten. Jedoch "verzichte" ich im Moment auf den Nodalpunkt....
  9. #99
    Braunschweig
    Moin!
    Wegen mangelnder Gesundheit und daraus folgender Langeweile habe ich angefangen, einen taschentauglichen Panoramakopf für die A590is zu entwerfen, die Teile habe ich im wesentlichen alle schon zu Hause, allerdings bin ich da bloß gerade nicht Immerhin habe ich mir die Mühe gemacht, die Abmessungen der Teile herrauszusuchen und entsprechend zu verwenden, das virtuelle Ergebnis kann man hier sehen:
    http://www.youtube.com/watch?v=ODUvk6AuwVg
    Ich denke, demnächst werd ich dann wohl ein wenig basteln.
    MfG Volker
    Meine kleine Seite
  10. #100
    Braunschweig
    Moin!
    Da ich mittlerweile wieder soo fit bin, daß ich mich langweile, habe ich die letzten paar Tage mal an meinem MiniPano gebastelt, bestehend aus zwei Schrittmotoren von Pollin (5V, 5 Ohm, 4,95€), einem Mega8+2 L293D Motortreibern, ein paar Zahnrädern von Conrad (vielen Dank an Vohopri!) und zwei Kunststoffgehäusen von Reichelt. Heute habe ich erfolgreich den Pan sowie den Tiltmechanismus fertiggestellt, die Ansteuerung ist schon seit ein paar Tagen fertig, bzw. macht lustige Bewegungen zum Testen.
    Hier mal ein paar Bilder, ich hoffe, daß ich das Ding morgen ganz zusammen kriege und dann mal ausprobieren kann. Durch die Schrittmotoren kann man schön bestimmte Positionen anfahren, man braucht nur 4 AAA Akkus, um das Gerät zu betreiben, außerdem ist durch die Untersetzung die Genauigkeit recht hoch, das Getriebe hat sehr wenig Spiel und die Geschwindigkeit ist auch nicht soo schlecht (Video gibt es demnächst).
    Der Tiltmechanismus
    und hier der Pan-mechanismus inklusive Ansteuerung und Batteriefach, es kommt noch ein kleines 2x16 Display dazu sowie einige Knöpfe, damit man auch was einstellen kann
    Volker
    Meine kleine Seite
Stichworte
