Seite 11 von 13 ErsteErste ... 910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 129
Thema: Vollautomatischer Panoramakopf (Prototyp) (update 13.3.09)
  1. #101
    Hi Volker,
    sieht ja gut aus, mein Glückwunsch. Obwohl ich bei den Zahnradwellen etwas schlucken musste - aber wahrscheinlich kann man sich doch hin und wieder mehr vorwagen (, als ich mir das manchmal denke). Die Zahnradwellen sind in Messing- oder Stahlbuchsen gelagert? Wie hast Du die genaue Position der Lager und die Achsabstände handwerklich realisiert?
    Jedenfalls viel Spass und Erfolg mit Deinem "Kameramann".
    Braunschweig
    Moin!
    Danke für das Lob Die 'Wellen' sind M3-Schrauben, die mit dem Kopf mit Sekundenkleber angeklebt sind, mal schauen, wie lange das wirklich hält, es macht aber einen erstaunlich stabilen Eindruck. Durch die Klebetechnik läßt sich auch gut bei der Plazierung mogeln, das erste Zahnrad ist fest am Motor angeklebt, das letzte baut man dahin, wohin man es haben möchte, und das mittlere schiebt man einfach so hin, dass es passt und wartet, bis der Kleber fest ist Ansonsten habe ich nach einigem Messen herausgefunden, dass die Löcher einen Abstand von 15 mm haben müssen. Die letzte Achse ist durch 2 Messingbuchsen geführt, weil eine M3 Schraube im Gegensatz zu einer M3 Achse ein kleinwenig dünner ist, dafür kann man einfach Dinge ans Ende schrauben Bei Gelegenheit werde ich nochmal versuchen, die Achsen für die ersten beiden Zahräder auch auf beiden Seiten zu verankern, da sonst unter Belastung evtl. die Klebestelle doch nicht mehr so gut hält.
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
  3. #103
    Ha - Verschiebepassung beim Einkleben - das ist eine völlig neue Erfindung glaube ich. Beim großen Ceh gibts einen Achsensatz für den asuro (Bestell-Nr. 191398 - 62, 2,95 Enduros) - inclusive Stellringen/-buchsen. Die Buchsen könnte man auf ein MS-Scheibchen löten oder kleben - und hätte dann ein gutes Lager. Die zum Teilesatz gehörigen Achsen wären sicher auch praktisch, jedenfalls beim asuro läuft das ja prima. Dies nur als Anregung.
    Braunschweig
    Moin!
    Das wäre natürlich auch eine Alternative. Im Zweifel habe ich auch noch einen Meter Stahlwelle M3 irgendwo rumfliegen, aber die Schrauben und Gewindestangen kriege ich mit meiner komischen Abisolier-Crimp-Klemm-Zange klein, das geht schön schnell Die Buchsen sind auch vom Ceh, kosten auch nicht soo die Welt, da habe ich mir einen Vorrat von 25 Stück angelegt.
    Wie ausdauernd meine Konstruktion ist, muß sich jetzt erstmal erweisen, leider ist im Gegensatz zu gestern das Wetter heute arg bescheiden....
    Volker
    Meine kleine Seite
  5. #105
    Hmm, sehr innovatives Getriebe ...
    Sollte es nicht sehr lange halten, dann probier doch mal dieses:
    http://de.rs-online.com/web/3514647.html
    und wenn du deinen eigenen Motor anschrauben willst, das Getriebe gibt es auch einzeln:
    http://de.rs-online.com/web/336422.html
  6. #106
    Braunschweig
    Moin!
    Nett, aber der Preis.... Mein Motor kostet ca. 5€, die Tüte mit 40 zahnrädern 6,95, das Gehäuse 0,55€ oder so, und die Gewindestange mit Buchsen knapp 2€ Außerdem ist selber bauen doch viel lustiger
    Volker
    Meine kleine Seite
  7. #107
    Braunschweig
    Moin!
    Ich habe jetzt mal ein paar Videos erzeugt, beim ersten teste ich den Neigemechanismus, beim zweiten ist das Ding komplett mit meiner Canon A590is drauf, und beim dritten habe ich festgestellt, daß meine Halterung, um 180 Grad gedreht, fast perfekt für meine S3is passt. Ich war ziemlich erstaunt, daß meine Konstruktion die deutlich schwerere S3is auch gestemmt bekommt Im Moment teste ich gerade, wie lange die 4 AAA Akkus mit 850 mAh halten, soeben hat der Apparat ca. 700 Bilder gemacht
    hier die Videos:
    http://www.youtube.com/watch?v=U71V92Y7zO0
    http://www.youtube.com/watch?v=-rNqpDNfkMY
    http://www.youtube.com/watch?v=p6XlVTq-t9I
    Volker
    Meine kleine Seite
  8. #108
    Hallo Volker,
    ist ja ein schönes Werkel, das du da gebaut hast. Und ich würde meinen, dass du länger Freude am Getriebe hast, wenn du die Rädchen auf einem Stück Silberstahlwelle laufen lässt.
    bei Bedarf kann man da sehr einfach ein oder zwei gewinde rein schneiden.
    Braunschweig
    Moin!
    Zum Glück habe ich von den Gehäusen mehrere bestellt, so daß ich das Ganze nochmal bauen kann, dann z.B. mit schönen Wellen. Die Gewindeschneiderei habe ich schonmal versucht und bin kläglich gescheitert, das kann allerdings auch an dem Billigset Gewindeschneider liegen.... Seitdem nehme ich immer gleich Gewindestangen
    Mal schauen, wie lange die Zahnräder brauchen, um sich an den Schraubengewinden zu zerlegen. Wenn das passiert, nehme ich wohl auch gleich ein paar Zahnräder aus Metall, jetzt weiß ich ja, welche ich benötige.
    Volker
    Meine kleine Seite
  10. #110
    Hallo Volker,
    ich sags ja nicht gerne laut, aber ich hab auch nur ein Gewindeschneiderset aus dem Baumarkt. Ich wollte es mal probieren und dann später was gescheites kaufen. Dazu ist es aber noch nicht gekommen, weil ich zwar einiges an Gewinden geschnitten habe, aber das Zeug wird nicht kaputt. Anfangs musste ich etwas experimentieren, aber wenn man das mal raus hat, ist es ein Vergnügen. Bei Interesse melde dich, ich vermute, dass dir nur ein kleines Stück Information fehlt.
Stichworte
