Thema: Fehler beim laden von Programm ins EEPROM
    Beim "write buffer in flash rom" werden die programmdaten nicht richtig übertragen. Bein verify gibts schon ganz am anfang des Bereiches Fehler.
    Aber erst bei der neuen Version des BASCOM-AVRs.
    HW ist der ATMega 8535.
    Kennt jemand diesen Fehler?
    Danke
    Günther
    12°29´ O, 48°38´ N
    in diesem Fall vorher auf "C" (erase Chip) clicken, damit das alte gelöscht wird, wenn er das nicht selber macht, ist bei mir auch immer so.
    Südpfalz
    aha, die programmdaten kommen nicht in den eeprom, sondern ins flash ...
    eventuell ist der ISP zu schnell beim flashen kannst du denn auf die
    fuses zugreifen, bzw. wird der inhalt der fuse einstellungen ausgelesen?
    @linux_80
    Danke. Werds probieren
    @Vitis
    Fuses setzen und lesen ok. Sind aber nur wenige bits die da rübergehen.
    ISP zu schnell?? Mit der vorigen Version (ca 1 Jahr alt, die Version habe ich nicht griffbereit) gings und gehts immer problemlos.
