Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Reifen eiert
    Hann. Münden
    Reifen eiert
    Ein Reifen meines Asuro eiert auf der Felge. Die Felge sitzt perfekt.
    Hat jemand nen Tip wie ich den Reifen da optimal drauf bekomme?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    Wahrscheinlich ist auf der Innenseite des Gummis eine Unebenheit. Streif den Gummi runter und schau nach. Dies hatte ich auch, war bei mir ein Span der sich bei der Werksmontage "verirrt" hatte.
    Pinsel
    Hagen
    ich habe das gleiche Problem mit einem eiernden Rad. Leider sitzt das Zahnrad im Reifen locker und die Oeffnung ist ausgefranst.
    Hat jemand schon mal einen Ersatzreifen angebaut ? Passende habe ich bislang nicht gefunden (Modellbau - Conrad u.a).
    Gruss Claus
    weit weg von nahe Bonn
    erm ... tausch mal die zahräder!!! du hast da 2 paar unterschiedlicher zahnräder, 1 paar hat 1 oder 2 mehr zähne aufm ritzel, die gehören in das rad, die anderen da wo die odometrie iss hin! hab ich auhc am anfang gehabt ^^
    Hann. Münden
    Meine felge sitz auch richtig, nur der Gummi nicht auf der Felge...
    @pinsel werd das mal probieren...
    entshuldige, ich meinte das nur auf claus bezogen
    Hann. Münden
    ich dachte das claus meinte das ich...
    also...
    naja egal, passt schon...
    hoffentlich wird mein problem durch das reifen abziehen nicht größer als vorher...
    Die Zahnräder kann aber auch leicht verwechseln... ich hatte das auch erst nicht gemerkt hatte mich dann aber gewundert warum das eine besser sitzt als das andere....
    Hallo! Ich hab zwar noch keine Probleme (noch hab ich nicht mal den asuro), aber das interessiert mich auch! Ich Suche sehr schmale Räder, damit er beim Wenden genauer wird. Conrad hat zwar eine große Auswahl an RC-Racing-Rädern, nützt mir aber nichts... Kann man die Räder im Nachhinein noch wechseln?
    Hi Anuschka,
    Kurz gesagt: Ja. Du muss lediglich ein kleine Schraub lösen, dann kannste die Mutter abziehen und den Reifen abstreifen.
    Erik
    Ah Danke! Gut zu wissen, dann brauch ich Alternativreifen nicht gleich mitbestellen und kanns erst mal testen.
