Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Asuro lebst du noch?
    Milda
    ja, das ist wahr. evtl ist deine mail wirklich untergegangen. ansonsten evtl mal einen brief mit der SnailMail schicken...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hann. Münden
    Zitat Zitat von damaltor
    beobachte ob jetzt alles geht, wenn das kabel fast ab war kann es evtl sein dass die spannung nicht mehr ausgereicht hat.
    Hoffentlich macht er jetzt keine Probleme mehr...
    Richtig beruhigt habt ihr mich jetzt nicht...
    Welches Programm muss ich den laden, damit er "low voltage" sendet?
    Milda
    gar keins. wenn die spanung zu niedrig ist um ein sicheres flashen zu gewähleisten, schaltet der bootloader automatisch um und meldet "LVLVLVLVLV..." ans terminal. die neuen versionen des flash tools erkennen das automatisch und geben eine entsprechende textbox aus, die alten leider nciht.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hann. Münden
    Connect to ASURO --> Low Voltage !
    Change battery !
    Ich glaube das erklärt alle meine Problem...
    Mit vollen batterien fährt er sogar ohne odo geradeaus...
    Mit akkus mault er low voltage (Ja ich habe an den Jumper gedacht!)
    So, der aktuelle Stand:
    Ich habe einen ATmega8L-8PU gekauft, der Asuro hat einen -8PI.
    Anscheinend gibt es da wohl einen Unterschied. Denn der neue Chip mit neuem Bootloader lässt beim Programmierversuch die Status-LED und die Linien-LED aufblitzen. Sieht ja ganz nett aus. Ist die Frage, ob es dass auch so soll, denn nach dem flashen, aus und wieder an, passiert nichts. Auch die Status-LED ist erloschen.
    Habe bestimmt einen falschen ATmega8L erwischt, richtig? Ansonsten würde ich noch auf den IR-Empfänger tippen.
    Wenn nicht der Asuro nach dem Zusamenbau brav sein Testprogram durchlaufen hätte und ich nicht einmal erfolgreich geflasht hätte würde ich sagen, habe was falsch zusammengebraten, aber so...
    Mal abwarten, was der Support sagt.
    Update: Arexx hat sich nicht gemeldet. Habe meinen neuen atmega8L nochmal neu programmiert und mit dem kann ich über den alternativen Bootloader problemlos den Asuro programmieren und er fährt jetzt fröhlich rum. Auch wenn ich das Verhalten des Bootloaders etwas seltsam finde (z.B. wartet er bis zum Tastendruck vorne und startet dann das Hauptprogramm) ist das immer noch besser als der Zustand des Nichts zuvor. Der alte atmega scheint somit hinüber zu sein.
