Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Fuse-Bits setzen
    Hallo Goliath,
    Zitat Zitat von Goliath
    lese oft..das man. bei falscher einstellung den mega zerstören kann...
    Das ist so in letzter Konsequenz wohl nicht richtig - Du kannst unter anderem:
    -) auf externen Takt schalten und hast keinen Taktgeber (zur Hand), weil Du nur den internen Takt nutzt. Löschen bzw. Umprogrammierung ist dann nur möglich, wenn Du Dir eine externe Taktquelle besorgst (meist hat ein Oszilloskop einen Taktgeber mit 1kHz und einen mit 1MHz). 1kHz ist aber sicher zu wenig.
    -) den "Schreibschutz" aktivieren - dann hast Du ein Problem (ist im Forum hier mehrfach behandelt).
    usf.
    ... aber zerstören - "braten" wirst Du ihn nicht. Ich empfehle Dir mal im RN-Wiki den Artikel über die Fuse-bits zu lesen.
    Solingen
    hast du denn die fusebit-einstellungen für 16mhz mit quarz??
    Goliath
    Aber bitte schön! - dies stammt von PonyProg.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken meine-fuses-rncontrol-mega16.jpg
    bei mir hats dann komischerweise mit einem haken bei SUT1 und bei CKSEL0 geklappt, auch mit 16mhz quarz..die anderen einstellungen gingen irgendwie nich
    Na ja, gehen tut vieles - eben auch meine Konfiguration. Aber spezifikationsgerecht ist es nur so, wie es im doc2466 steht. RTFM.
    Solingen
    hallo
    also..laut doc reicht wenn man jtag und cksel0 wählt..das solle angeblich reichen bei einem 16 mhz quartz..
    Goliath
    Ja, Du hast recht. Wie gesagt - es funktioniert mehreres. Meine Angaben von oben sind halt Dinge, die bei Experimenten "übrig" bleiben. Der µC läuft trotzdem . Je nach Energieversorgung wäre es noch sinnvoll, BODLEVEL zu setzen - dann stellt der mC seine Tätigkeit bei 4,0 V ein - und es gibt weniger Gefahr, dass Peripheriegeräte bei Spannungsabfall Blödsinn machen.
    JTAG muss nicht gesetzt werden - aber Du hast wahrscheinlich keinen Nutzen davon, und dann sind die paar PCn eben blödsinnig gesetzt. Stört aber nur, wenn Du die benutzt.
    bei Graz
    nur mal was Grundlegendes an Goliath: es ist egal wie schnell dein Quarz ist, ob 16MHz oder 8MHz; einfach egal. . .
    Es ist nur wichtig das ganze auf externen Quarz umzustellen!
    lg MoFe
    Solingen
    ja danke
    das habe ich schon gesehn..werde mich einfach mal dransetzen
    Goliath
