Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: KTY 81/100 linearisierung
    Aber wie rechne ich diesen Widerstand ???
    weit weg von nahe Bonn
    http://www.nxp.com/acrobat_download/...EMP_1996_3.pdf
    seite 9 unten ... ich hoffe das ist was du suchst
    Man könnte ein paas der Daten eine Tabellenkalkulation oder ähnliches eintragen und einfach mal die Spannung an einem Spannungsteiler als Funktion der Temperatur berechenen. Durch probieren könnte man so eine Widerstand finden, bei dem das Teilerverhältnis einigermaßen linear von der Temperatur abhängt.
    Ach nee dass kann eh nicht so kompliziert sein...
    Ich muss einfach einen geeigneten Vorwiderstand haben aber weiss nicht wo ich im Datenblatt diesen rauslesen kann.
    Aber egal ich versuche es mal mit 1k Ohm oder so
    nahe Heidelberg
    @CEOS:
    http://didaktik.physik.uni-wuerzburg...hermometer.htm
    Einfach und anschaulich erklärt, finde ich.
    Gruß, Volker
    Ahhhh okay vielen Danke für die schnelle Hilfe ich mache mal den Versuch und versuche anhand den Messdaten den optimalen Widerstand zu finden
    Hier wurde die Kennlinie des KTY Sensors nach Datenblattwerten berechnet.
    Die Schaltung als Spannungsteiler mit dem Sensor und einem konstanten Widerstand führt zu einer Linearisierung der Kennlinie.
    Es ist eine deutliche Verbesserung der Linearität, der Widerstand ist auch etwas nach dem gewünschten Temperaturbereich zu wählen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=68651#68651
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=133166#133166
    Hammer Posting! Vielen lieben Dank!
