Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Parität
    K-Town
    Parität
    ich habe zwei Schaltungen mit denen ich jeweils per Tastatur Zeichen eingeben kann und die andere Schaltung reagiert dann auf gewisse Befehle die ich übermittle..
    das ganze läuft seriell ab und funktioniert mit den Parametern
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    angezeigen lasse ich mir den Empfang und Sendestring über das Terminal das entprechend eingestellt ist!
    meine Frage:
    wenn ich die Parität nun auf Even oder eben auch auf Odd stelle dann kann ich zwar noch Buchstaben und Ziffern übertragen, aber das Tilde Zeichen "~" (0x7E) wird nicht mehr empfangen!
    wohl aber geschickt!!!!! (Terminal wird ebenfalls umgestellt)
    gibts dazu eine logische erklärung?
    habe übrigens keine weiteren Zeichen ausprobiert da die Schaltung eben auf das Tilde Zeichen "normalerweise" reagiert und ausgelegt ist.
    Zapo.
    PS: ist es richtig das wenn ich die Parität nicht ändere (also NONE) dann bringt mir auf die gesamte Zeile config com1.... nix !?!? könnte also einfach
    $baud = xyz
    angeben und somit übertragen... oder ist das immer sinnvoll?
    verwende übrigens M168
    danke
    die Einen sagen so, die anderen sagen so....!
    Also zu der Parität kann ich nix sagen, aber ich mach immer nur
    $Baud = 9600
    und gut ists. Das klappt mit 8MHz internem Oszi prima...
    K-Town
    ist mir schon klar das das funktioniert!
    habe eben die oben geschriebenen parameter benutzt um eine Paritätsprüfung mit einzubinden.
    leider versteht man dann meinen Befehl nicht mehr der auf der Tastatur den ASCII 0x7E auslöst! also Tildezeichen!
    ohne Parität gehts...
    hätte nur gerne mal eine logische Erklärung dazu...
