Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Balancing Asuro mit US
    Hann. Münden
    Plane meinen Asuro auf den Hinterräder balacieren zu lassen, der Abstand zum Bode soll dabei mit den US-Sensor ermittelt werden. Das müsste ja eigentlich zuverlässiger funktionieren als mit den Photo-Dioden.
    Hab nur leider die nächsten zwei Wochen keine Zeit zur Umsetztung. Klausurenphase.... Hat das schon mal jemand probiert
    Milda
    hübsche idee, aber ich denke dass dasmit den photodioden zuverlässiger ist. da ist ein mehr oder weniger linearer zuammenhang wischen entfrnugn und helligkeit gegeben, die werte können IMMER ausgelesen werden und nicht erst nach einem chirp, und es besteht ein geringeres risiko für ein lokaleche (dass der empfänger seinen sender direkt hört und den abstand null misst).
    ausserdem müsstest du dir was ausgdenken wie du den sensor da unten hinbekommst
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hann. Münden
    Ja der Platz ist echt ein problem.
    wollte die an den wire-wraps auf der unterseite befestigen, und vier leiter runterlegen. allerdings würde der asuro dann eher auf den Sensoren aufkommen als auf dem TT-Ball... und ob die das so witzig finden weis ich nicht... Mal sehn...
    Hallo Matze,
    wie groß ist den der kleinste Abstand, den der US-Sensor messen kann? Eventuell reicht die Entfernungsmessung ( weil Entfernung zu kurz )die Schusswiederholrate und die Genauigkeit nicht für das Balancieren aus.
    Gruß,
    robo
    Hann. Münden
    Hi robo
    Habe den noch garnicht gebaut, bin gerade mitten im Klausurstress werde das erst in 1,5 Wochen in angriff nehmen können
