Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anfänger hat Probleme mit Timer in der Simulation
    ich versuche ( als blutiger Anfänger) in folgendem Program den Timer0 in der Simulation auszulesen. Das gelingt mir aber nicht, der Wert bleibt immer 00.
    Wo liegt der fehler?
    $regfile = "ATtiny13.DAT"
    $crystal = 1000000
    Config Portb.4 = Output
    Config Portb.0 = Input
    Config Portb.7 = Output
    $hwstack = 22
    Config Timer0 = Counter , Prescale = 1
    Enable Timer0
    Dim Timergestarted As Boolean
    Dim Zaehler As Integer
    Led Alias Portb.4
    Puls Alias Portb.0
    Ausgang Alias Portb.7
    Timergestarted = 0
    Zaehler = 0
    Stop Timer0
    Timer0 = 0
    If Puls = 1 Then
    If Timergestarted = 0 Then
    Led = 1
    Start Timer0
    Timergestarted = 1
    End If
    End If
    If Puls = 0 Then
    If Timergestarted = 1 Then
    Led = 0
    Stop Timer0
    Zaehler = Timer0
    Timergestarted = 0
    End If
    End If
    Essen
    Bevor du in die do-loop-schleife gehst stoppst du den timer und setzt sogar auf null, heißt der ist GAR nicht mehr definiert. Du müsstest ihn NOCH einmal definieren......
    digitalisierte Fahrräder wären praktisch =D> =D>
    das mit dem Start und Stop Timer0 ist so schon ok, aber wenn das Ganze von dem Input Pin B.0 abhängen soll, dann musst du den mit
    Puls Alias Pinb.0
    angeben, sonst fragst du nur den Pullup Widerstand ab.
    Eizelne Pins soll man laut Manual immer mit
    Config Pinb.4=Output
    Config Pinb.0=Input
    angeben, funktioniert im Moment aber auch so.
    Im Simulator auch daran denken, das Häkchen bei "Sim Timers" zu setzen.
    Rolf
    Göttingen
    Vor allem liegt´s aber hier dran:
    Damit arbeitet der Timer als Zähler, d.h. er zählt nicht im Systemtakt, sondern wird von einem externen Clock-Signal gesteuert (das beim Tiny13 an PinB.2 angelegt werden müsste).
    Mit
    Config Timer0 = Timer, Prescale=1
    sollte Timer0 auch ordentlich hochzählen.
    Besten Dank,
    habe den timer zum laufen bekommen.
