Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motoren streiken
    Motoren streiken
    ich habe folgendes Problem mit meinem ASURO:
    Meine Motoren drehen sich nicht richtig bei der Vorwärtsbewegung im folgenden Programm
    #include "asuro.h"
    #define STOP 50
    /*asuro kann einem abgrund mittels der liniensensoren ausweichen und hindernissen mittels der kollisionstaster*/
    int main(void)
    while(1)
    unsigned int lineData[2]; //array für die daten der liniensensoren
    unsigned char running = TRUE;
    unsigned char i; //laufvariable für die for-schleifen
    unsigned char taste=0; //nimmt den wert der kollisionstaster auf
    FrontLED(ON);
    Sleep(255); //kurze pause, damit linedata die richtigen werte erfasst
    LineData(lineData);
    PollSwitch();
    Sleep(50);
    PollSwitch();
    Sleep(50);
    PollSwitch();
    Sleep(50);
    taste = PollSwitch();
    if ((lineData[0] > STOP) && (lineData[1] > STOP) && (taste == 0)) //vorwärts falls kein hinderniss und kein abgrund
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(255,255);
    else //wenden falls abgrund
    MotorSpeed(0,0); //stop
    BackLED(ON,ON);
    FrontLED(OFF);
    StatusLED(RED);
    Sleep(255);
    for(i=0; i<100; i++) //kurz zurueck
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(190,190);
    Sleep(255);}
    MotorSpeed(0,0);
    for(i=0; i<170; i++) //wenden
    MotorDir(FWD,RWD);
    MotorSpeed(120,120);
    Sleep(100);
    MotorSpeed(0,0);
    BackLED(OFF,OFF);
    FrontLED(ON);
    StatusLED(GREEN);
    Sleep(100);
    return 0;
    Ich habe den Strom an den Motoren gemessen, hier ergab sich ein Wert von 1,45 V. Könnt ihr mir bei meinem Problem helfen?
    mfg Hans
    PS: Ein Video kommt auch noch......
    Hi Hans,
    was genau meinst du mit "die Motoren drehen nicht richtig"? Klemmt vllt das Getriebe? Ansosnsten wird es wahrscheinlich mal wieder ein Problem an der H-Brücke sein. Wenn beide absolut gar nichts machen, wäre dass wohl ein zichen für ein kaputtes Gatter. Du müsstest wohl noch etwas genauer von deinem Problem berichten. Aber wir können ja auch nochmal auf das Video warten.
    Erik
    Stuttgart
    Hallo Hans
    Init() fehlt in main() for dem while(1):
    #include "asuro.h"
    #define STOP 50
    //unsigned char running = TRUE;
    int main(void)
    	Init();
    	while(1)
    		FrontLED(ON);
    		LineData(lineData);
    		PollSwitch();
    		Sleep(50);
    		PollSwitch();
    		Sleep(50);
    		PollSwitch();
    		Sleep(50);
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			BackLED(ON,ON);
    			FrontLED(OFF);
    			StatusLED(RED);
    			Sleep(255);
    				MotorDir(RWD,RWD);
    				Sleep(255);
    			MotorSpeed(0,0);
    				MotorDir(FWD,RWD);
    				Sleep(100);
    			MotorSpeed(0,0);
    			BackLED(OFF,OFF);
    			FrontLED(ON);
    			StatusLED(GREEN);
    		Sleep(100);
    return 0;
    mic
    Ich schäme mich das nicht erkannt zu haben. .
    Milda
    oh oh.. aber das kenne ich, da habe ich mal eine woche für gebraucht das zu finden...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Jetzt funktionierts
    hallo,
    vielen dank für eure mühe!
    es funktioniert jetzt und mein asuro fährt endlich richtig...
    hier ist alerdings nocheinmal das video..
