Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem mit Servo
    Wolfenbüttel
    Problem mit Servo
    wir haben bei einem Servo von Conrad (Topline ES-05 mit 10 Ncm) die Sperre rausgebaut, um ein Stück Regenrinne damit zu drehen.
    Jetzt heben wir das Problem, dass unser Servo nach kurzer Zeit immer langsamer wird und dann irgendwann abstirbt. Könnten wir das Problem villeicht dadurch beheben, in dem wir einen Servo mit größerem Drehmoment nehmen?
    Abensberg (Niederbayern)
    ja, sieht so aus, als wäre euer Servo zu schwach. 10Ncm sind nicht besonders viel.
    mfg,
    Martin
    Nähe Mannheim
    Servus
    Wenn du keien 180° braucht könntest du auch eine kleine Übersetzung einbauen.
    Ich mein Jetzt keine Zahnräder.
    Also die Regenrinne muss ja sowieso gelagert sein.
    Du könntest den Servo eine kleine Stange verpassen und diese mit einem Punkt an der Regenrinne verbinden der etwas weiter von der mitte entfernt ist. Damit könntest du die kraft des Servos erhöhen ohne ienen stärkeren zu nehmen.
    Nachteil ist halt das der Weg nicht mehr ganz so groß ist.
    Ja doof zu beschreiben aber neija.
    mfg Feratu
    ps: Für dauerhaften Einsatz mit viel verfahrweg sind diese Servos absolut nicht zu gebrauchen. Hatte einen als mini Radar aber der hat schon nach 10min den Geist aufgegeben.
    Wolfenbüttel
    Danke für die Antworten.
    @Feratu:
    Mach doch einfach ein Bild und poste das.
    Was für einenn Motor würdest du vorschlagen?
    Gruß Jonathan
