Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Linker Motor stockt!
    Der Linke Motor von meinem Asuro stockt immer!
    Das heißt er fährt, aprupter STOPP, fährt langsam, aprupter stopp...
    Was muss ich tun?
    Ich kenne mich zwar nicht asu aber T4 sieht ein bisschen brüchig aus (wenn ich daran biege während der motor sich drehen sollte verändert sich dessen verhalten)
    entweder der Transistor ist kaputt (vielleicht ein Bild?) oder eine kalte Lötstelle.
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Hier ist das Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l_tstelle_t4.jpg
    Also die Lötstellen sehen eigentlich in Ordnung aus. Ich denke mal, dass dann der Transistor kaputt ist. Wobei ich bei mir auch ab und an mal mit dem Lötkolben drangekommen bin und das Gehäuse ein bischen eingeschmolzen habe und danach immer noch alles ging. Aber vielleicht hast du da weniger Glück. Vielleicht solltest du einfach nochmal alle Lötstellen der H-Brücke kurz warm machen so könnte man kalte Lötstellen eigentlich ausschließen. Wenns dann nicht geht müsstest du dann wohl oder übel den Transistor austauschen.
    Erik
    Stuttgart
    Die hinteren zwei Lötstellen würde ich nachlöten, wenigstens die Linke. Aber das wird wohl nicht mehr helfen, der Transistor hat ja nen Riss..
    mic
    Milda
    dann solltest du ihn ersetzen.. war das von anfang an so oder erst nach dem einlöten?
    stockt der motor immer oder nur bei langsamen geschwindigkeiten?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ich habe den transistor gewechselt.
    der motor stockt immer noch was er aber nicht schon immer tut sondern erst seid einiger zeit.
    vielleicht habt ihr noch ideen.
    danke nochmal und danke im voraus freddy
    Ich habe jetzt mal das eigentlich logischste gewechselt! Den Motor.
    Jetzt funktioniert's!
    Und nochmal danke für die Hilfe!!!!!
    Danke, danke, danke!!!
    Milda
    kein problem... die endgültige idee hattest du ja =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
