Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motorsteuerungsplatine
    Wilhelmshaven
    Ich möchte einen Motor langsam und schnell steuern die geschwindigkeit möchte ich über ein poti steuern der motor ist sehr groß zieht ein paar amps die elektronik sollte schon sehr viel aushalten der akku hat 24 mit 24 ampere ich weiß das es dafür eine steuerung gibt kann mann die selber bauen?
    MfG. Dundee12
    Mammendorf
    Hallo dundee12
    Geh doch mal mit der Such-Funktion in diesem Forum auf Suche, da findest du eine Motorsteuerung die 24V und mehr als 20A kann:
    Im Forum "Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz Standard" den Thread "Projekt: Große Motorsteuerung mit über 10A"
    Hellmut
    Fulda
    Wie gut kennst du dich denn mit Mikroprozessoren aus.
    Wenn du es ganz einfach haben willst nimmst du einen Mikroprozessor, der einen PWM Ausgang und einen Analogen Eingang hat.
    Dann hängst du das Poti an den analogen Eingang, ließt den Wert aus und schreibst ihn direkt an auf den PWM Ausgang. An dem Ausgang müsste dann natürlich noch eine H-Brücke hängen.
    Baden-Württemberg
    Conrad.de
    bis max 10A
    Artikel-Nr.: 192287 - 14
    nur 32,95 EUR
    bis max 5A
    Artikel-Nr.: 196460 - 14
    nur 15,95 EUR
    <p align="center">+++ Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht +++</p>
